Coocox, FreeRTOS и STM32F103C8T6 - не получается запустить
bobbjenkins
Пытаюсь запустить FreeRTOS на 64-килобайтовой платке через Coocox.
Что я сделал: создал в Cube MX проект для моей платы, добавил нужную периферию, поставил флажок FreeRTOS, выбрал TrueStudio, нажал "создать проект". Появились четыре папки Drivers, Inc, Middlewares, Src
Затем создал проект в Coocox, добавил компонент (через repository) stm32f10x_md_stdlib, поудалял все файлы кроме startup_stm32f10x_md.s (как написано здесь https://www.drive2.ru/b/2211138/). Потом перетянул все четыре каталога, сгенерированные кубом в проект coocox и добавил дефайны в настройках кукокса ARM_MATH_CM3 и
STM32F103xB (без них не компилировалось).
Теперь компилируется, но на этапе линковки пишет вот что:
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g2 -Wl,-Map=boardv2coocox.map -O0 -Wl,--gc-sections -LC:\Users\bob\AppData\Roaming\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\boardv2coocox -Wl,-TC:\Users\bob\AppData\Roaming\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\boardv2coocox/arm-gcc-link.ld -g -o boardv2coocox.elf ..\obj\port.o ..\obj\stm32f1xx_hal_i2c.o ..\obj\tasks.o ..\obj\stm32f1xx_hal_cortex.o ..\obj\croutine.o ..\obj\stm32f1xx_hal_tim_ex.o ..\obj\stm32f1xx_hal_rcc_ex.o ..\obj\stm32f1xx_hal.o ..\obj\stm32f1xx_hal_gpio_ex.o ..\obj\heap_4.o ..\obj\list.o ..\obj\system_stm32f1xx.o ..\obj\cmsis_os.o ..\obj\timers.o ..\obj\stm32f1xx_hal_uart.o ..\obj\main.o ..\obj\stm32f1xx_hal_timebase_TIM.o ..\obj\stm32f1xx_hal_dma.o ..\obj\stm32f1xx_hal_flash_ex.o ..\obj\stm32f1xx_hal_gpio.o ..\obj\freertos.o ..\obj\queue.o ..\obj\stm32f1xx_it.o ..\obj\startup_stm32f10x_md.o ..\obj\startup_stm32f103xb.o ..\obj\stm32f1xx_hal_msp.o ..\obj\stm32f1xx_hal_flash.o ..\obj\stm32f1xx_hal_tim.o ..\obj\stm32f1xx_hal_pwr.o ..\obj\stm32f1xx_hal_rcc.o ..\obj\event_groups.o
       [cc] ..\obj\startup_stm32f103xb.o:(.isr_vector+0x0): multiple definition of `g_pfnVectors'
       [cc] ..\obj\startup_stm32f10x_md.o:(.isr_vector+0x0): first defined here
       [cc] ..\obj\startup_stm32f103xb.o: In function `USBWakeUp_IRQHandler':
       [cc] (.text.Default_Handler+0x0): multiple definition of `Default_Handler'
       [cc] ..\obj\startup_stm32f10x_md.o:(.text.Default_Handler+0x0): first defined here
       [cc] c:/gcc-arm-none-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: boardv2coocox.elf section `.text' will not fit in region `rom'
       [cc] c:/gcc-arm-none-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `rom' overflowed by 5768 bytes
       [cc] ..\obj\startup_stm32f103xb.o:(.isr_vector+0x0): undefined reference to `_estack'
       [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
как видно, не хватает 5.7 килобайт в ROM стм.
Сам чип имеет 64 килобайта. Но почему-то код, сгенеренный кубом, не влазит на МК (и это только стаб, без какого-либо полезного функционала). Поскольку я просто добавил сгенеренные кубом каталоги в coocox, предполагаю что в проект добавилось много избыточного и ненужного мне кода?
Что можно (и нужно) отключить, чтоб поместиться в ROM? или rtos на таком stm32f103 вообще нет смысла запускать?
Изменено пользователем bobbjenkins
прекрасно все запускается и первоначальная компиляция занимает всего гдето 9 кило в ROM вместе со всей иниткой
чтобы кокосом откомпилить проект сгенереный кубом придется купить бубен очень большого размера. Так что советую мозги не трахать и поставить Keil. Все будет компилиться идеально. Кокос это вообще дикий ужас программиста
да, кстати. Совсем забыл. Есть еще один такой мелкий нюанс - куб генерит код вовсе не FreeRTOS, хоть он и похожий. На самом деле это CMSIS OS. Ну так, для справки.
Сама ось прекрасно запускается даже на камнях с 16 Кб флеша. Я запускал и на камнях типа F030. Только там оперативки всего 4К и поэтому больше 3-4 процессов уже сложновато крутануть, потому как на саму прогу то еще надо оставить немало. Ну и желательно чтобы сама прога не использовала слишком много массивов и буферов. Иначе оперативки точно не хватит. А флеша обычно хватает с запасом
Ну и эта... не всегда ось выгодно использовать (чисто с точки зрения кодера, не камня). Хотя для вашего камня это замечение вообще не актуально. Вопрос юзать или нет ось встает только на камнях класса F0xx в основном. Для соток и выше применение оси обосновано в 99,9% случаев. И она не жрет, она экономит (!!!) ресурсы. Код самой оси занимает обычно примерно 6К в чистоте (уже скомпилированный). А вот оперативка уже зависит от числа используемых процессов, очередей и семафоров, потому как на каждый из них создается стек конекста
Спасибо
кукокс использую для начала, планирую перейти на другие среды/редакторы на основе gcc, уж слишком он медленный и вылетает часто. Вообще это почти eclipse обычный, с gcc в основе, все должно быть просто...
Я просто скопировал сгенеренные кубом каталоги в кукокс, не разбираясь что в них лежит (там и какие-то математические функции для работы с матрицами, кажется даже эмуляция fpu,  и еще много всего...), видимо потому и получился гигантский бинарник, который не влазит в ром. Хотя в самом кубе указал что мне нужен только ртос и периферия.
Кайл платный после 30кб ( и самое неприятное - только под винду), это останавливает. И честно говоря, пока с ним не разобрался толком.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
