Sven ms-470 Рычат и тихо работают
В общем с чего всё началось: пару лет назад начали гудеть немножко при отключении источника звука. Ну не особо то оно и бесило. Вот потом постояли они пару лет без работы, включил - сел центральный канал. Громкость была 1% от всех остальных. Заменил ему фильтр, заработало. Да еще громче остальных каналов. Круто думал я... Но через пару дней, появилась новая проблема: Сразу после включения, появлялся гул. Толи 50 толи 100 герц. Через минуту пропадал. Потом гул длился уже 2 минуты. Заменил фильтры по питанию. Всё нормально. Через 2 дня гул снова появился.  Теперь он стал прогрессировать. После включения, работает только сабвуфер. Потом секунд через 10 начинают гудеть все динамики. В это время появляется звук в них. Рычит 2-5 минут. примерно за 30 секунд до окончания глюков- гул становится нестабильным. Начинает резко обрываться и появляться, ведет себя всё нестабильнее и полностью пропадает. При этом звук во всех еолонках становится отличным. Вот и фиг знает что с ним не ак. Уже всё перемерял, всё нормально.
Единственное что вызывает подозрение- диодный мост: Показывает 16,2 вольт на крайних и 9,5 на центральных. Может я чего не понял и так должно быть? При прозвонке, показывают по 530 ом, один 480 ом.
Вот еще забыл добавить: Сегодня выключили свет. Когда включили- работал только саб. Гул появился только через 10 минут. И еще через 20 пропал. Только тогда и начали работать остальные каналы.
Изменено пользователем tringe
Вообще напрягают сами диоды. Вот сейчас прозвонил, у всех сопротивление скачет от 430 до 580 ом. Думал поменять, но пока не судьма купить. Зато валяется диодный мост от БП. Характеристики таки же, только в этих диодах максимальное обр напряжение 100В У моста 800. По идее должно подойти, но что-то подсказывает мне, что это идея не очень.
Еще чт заметил: Когда оно рычит и каналы тихо работают, то напряжение на диодах и питающих фильтров в районе 14,9-15,3 вольт. Когда звук нормальный и нет гудений, то напряжение 16-16,2 вольт.
купил ESR кит, собрал, проверил. Половину в мусорку. но пока поживут, а вот по питанию 22мкф 25в совсем в хлам. Заменил на 100мкф 16в- работает прекрасно, только что заводится долго, секунд 10. Но зато никаких хрипов, гулов и прочей нечисти. В общем спасибо за совет.
1 час назад, vas320 сказал:
@tringe Получается ты выпаивал конденсаторы чтобы проверить ?
Да. Выпаял, проверил, вернул. День длинный, заняться нечем.
@tringe Дело в том что когда выпаиваешь , прогреваешь выводы и у конденсатора уменьшается ESR - можно сказать временно восстанавливаются
А  по той ссылке там проверяешь не выпаивая
Изменено пользователем vas320
Ёлы, так этот свин по нынешним меркам уже древний...он давно своё отработал-комплектуха не высокого класса и свои моточасы практически отмотала. Это как вскрыть совдеповский аппарат 30ти летней давности и найти кучу давно почивших армянских К50-6 и ему подобных.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
но даже он на порядок лучше того новодела-гавнокитая, которым все завалено сейчас!
Изменено пользователем KRAB
Так есть. Свин и его малочисленные и всем известные "соратники" в этом сегменте марку держат. Чисто кЕтайпотребкооперация вовсю копирует их продукцию. Думаю многие встречались с клонами майкролаба.
Да вообще звук довольно не плохой. Но вкусы меняются, так что да, динамики не хватает ему. Поработает еще пару годиков, а там лампу запилю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
