Аналоговый интегратор на ОУ
dm.yarem
Добрый день.
В рамках своего ознакомления с операционными усилителями пробую собрать интегратор для сигнала, частотой 1Гц. Смоделировал схему в OrCAD, но уже не раз сталкивался с тем, что модель и реальная схема друг от друга отличаются, от того хочу задать несколько вопросов.
Во-первых: Скорее всего у Вас есть замечания или критика схемы. Прошу не сдерживаться) Схема и симуляция входного и выходного сигнала в аттачменте.
Во-вторых: Можно ли избежать влияния постоянной составляющей входного сигнала? Думал использовать разделительный конденсатор, но разве он не будет искажать сигнал?
В-третьих: Какая схема генератора прямоугольных импульсов подойдет лучше всего? Думаю применить на микросхеме SN7400, так как желательно обойтись напряжением питания 5В. Но не знаю, смогу ли получить скважность 1000 при периоде 10мс. Может IRF540 стоит заменить на какой-то другой? С такими микросхемами дело иметь еще не доводилось, вот и спрашиваю.
Вообщем, если если есть какие-то размышления по поводу любого из вопросов - буду благодарен, если оставите их здесь)
Изменено пользователем dm.yarem
Еще раз добрый день.
Нашел свободное время и решил все таки попробовать собрать интегратор (а вместе с тем бампнуть тему). Как и ожидалось, меня постигла неудача. Хотелось бы разобраться в причинах. Для начала отказался от автоматического сброса - проверять решил на коротких промежутках времени. Итого схема получилась такая.
Сигнал на входе и сигнал на выходе соответственно (в теории).
На практике же я ожидал, что сигнал быстро уедет к границе питания (верхней/нижней). И так оно и было, до того, как поставил резистор на 220к в обратную связь.
Потом же на выходе я получил такое (внизу сигнал с входа, вверху - с выхода)IMG_20170209_162805.jpg
То-есть слегка искаженную и уменьшенную копию входного сигнала. (прошу прощенья за качество фото. Не получилось удачно подобрать частоту. В симуляторе импульсы треугольной формы, на практике же возрастают и спадают експоненциально. Но идея схожа)
Подумал, что не попал в частоту. Нашел формулы АЧХ для интегратора на ОУ - вроде бы все нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь. Заранее спасибо.
Скорее просто снимал выходной сигнал не в той точке.
Получилось нормально проинтегрировать, но столкнулся с проблемой. Сигнал на выходе интегратора весьма "пушистый". Поставил на выход RC-фильтр - "пушистость" сгладилась немного, но все же осталась. Можно было бы увеличить емкость конденсатора в фильтре, но не хочется исказить полезный сигнал. Да и вообще интересно, почему возникают шумы? Как я понимаю, интегратор должен наоборот сглаживать сигнал.
На ножках питания в схеме конденсаторы стоят максимально близко к контактам. по 0.1 мкф, как рекомендуется в даташите.
На осциллограмах ниже проинтегрированный сигнал (синусоида к делу отношения не имеет)ййй.jpg
и с закороченным на землю входом
Это уже после добавления фильтра.
Конденсатор в схеме интегратора использовал керамический.
Вопрос  в том, откуда берется "пушистость"?
Спасибо.
