Обзор термовоздушной паяльной станции Accta 301
Мне особо не нравилось паять моим советским паяльником, поэтому я периодически паял и выпаивал у знакомых на станциях от Lukey. Через некоторое время я решил купить и себе паяльную станцию, сначала хотел Lukey 702, но кто-то в группе паяльника посоветовал посмотреть мне на украинскую паяльную станцию ACCTA 301. Посмотрев ее характеристики и отзывы, я сразу забыл про Lukey.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review40.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15734/
Лакеи  очень  здорово возгораются. В сети имеется куча видео. Пробивается симистор, 220 идет на нагреватель фена, обдува нет, через 5 сек. он превращается в факел.
Учтен ли єтот момент в данной схеме? В нормальных конструкциях присутствует реле по 220, которое обесточивает цепь.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
