Продам ноутбучные запчасти
память SODIMM DDR3 10600 2GB  HYNIX - 350р.
                                       10600 1GB RAMAXEL - 250р.
                                       10660 2GB ASINT - 350р.
Процессор INTEL P 6200 - 450р.
Дискретная графика Nvidia GF-G07900-GSN-A2 - 650р.
Матрица для ноутбука HT140WXB-100 - 1500р.
Териториально Краснодар, отправка почтой, связь в личку.
