Ремонт Сварочного Инвертора Днипро-М Mma 250
Schottky
11 час назад, Schottky сказал:
сдох только один,второй подсел,остальные два в порядке,да и проблема была не серьезная,так сварка нормально работала,просто изменилось включение вот и насторожился,думаю что не зря.
Выходит, 280В не было ошибкой измерения?
Если так, то вовремя занялся сварочником, могло и бабахнуть.
3 часа назад, ART_ME сказал:
вопрос изначально глупый без указания величины входного напряжения перед мостом от сети! :)
  • 11 месяцев спустя...
Подыму тему. Сварочник немного не такой,  но ИБП на 3843. Первая поломка сварочника была - погороели IGBT и обвязка - успешно отремонтировал, пользовался около года.  Через какое-то время сдох БП, а точнее транзистор и выбило стабилитрон в цепи затвора - транзистор заменен. Вместо стабилитрона поставил супрессор на 18В. Поработал сварочник еще пол года,и вот недавно снова сдох БП.  пока нет силового транзистора - в заказе. Заказал с китая 10шт  3843. Благо цена демократичная была. может на будущее еще какой БП сделаю. Подскажите как проверить ШИМ. В наличии есть DT9207A, лабораторник на 15В и светодиодный пробник на 12В. Осциллографом пока не разжился  - хотя давно мечтаю. на входе этим мультиметром показывает переменку 220В на конденсаторах 280. то ли мультиметр врет, то ли в схеме что-то не то. Схема сварочника есть.
На цепи Current Sense  сгорел резистор 2.2 Om, по схеме он вроде как сдвоенный, и не могу понять, там 2.2 х 2 =1.1 или таки 2.2
PS: сварочник KAISER  NBC-250.
PPS: прошу тапками не кидать. Заранее спасибо
Изменено пользователем dimasoft
Два по 2,2 ом параллельно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
