Schottky
Ремонт Сварочного Инвертора Днипро-М Mma 250
Всем привет,знающие люди помогите пожалуйста отремонтировать мой сварочный.Проблема в том что через два года не частого использования он стал странно включатся,при включении сетевой кнопки начинает слабо крутиться вентилятор спустя 5-6 сек щелкает реле и все нормально работает,после выключения кнопки она мигает сек 4 и вентилятор тоже крутится.Проверил напряжение на реле и вентилятор с дежурного бп оказалось что после включения кнопки питания появляется 5в и сек 5-6 растет до 24в тогда и срабатывает реле,сварочный запускается.Дорогие Специалисты помогите пожалуйста советом.
Вероятно конденсаторы в выходном выпрямителе теряют емкость. Выпивать и проверять
7 минут назад, Ahneus сказал:
Выпивать с Schottky? Юмористы млин. :D
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Большое спасибо за ответ,здесь этих конденсаторов...,можно указать на схеме?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Они под платой стоят - С3 С4 С5.
Но я не думаю, что они до такой степени высохли.
Покажите на схеме точки включения вентилятора.
српротивление не помню номинал--(паралельно контактам реле)-через него запускается инвертор.что-то с ним .на самой нижней плате- там же и конденсаторы.может еще что-то с блоком питания который питает управу.
Edited by V asili
Всем спасибо за участие,померял напряжение после входных конденсаторов включился со второго раза,напряжение окозалось 280в но самое интересное что после выключения напряжение очень медленно падает за пол минуты до 100в,значит что сопротивление их не разряжает?Я думал что причина гдето в цепи 24в,может из за сопротивления?
фото 2 это справа сверху две клемы с двухжильным проводом,там я замерял напряжение на реле и на вентилятор.
1 час назад, войтов сказал:
 попробуйте без вентилятора включить
тоже вариант-попадалась с полудохлым вентилятором( одна обмотка кз была) искал долго)))  вентиль работает ,крутит, а ток потребляет большой.
Edited by V asili
Я не имел ввиду конденсаторы в входном выпрямителе, а в выходном, после ультрафастов. Попадался подобный аппарат(Барс ARC 180, вроде так назывался) на ремонт, причина была именно в конденсаторах c25 и c26, это по вложенной схеме ТС. А причина ошибки написанного- это Т9, сижу через смартфон, тока заметил ошибку, во млин)))))
Edited by Ahneus
9 часов назад, Schottky сказал:
На конденсаторах должно быть примерно 310В. Проверьте еще раз, и лучше другим вольтметром. Отключите все провода от блока конденсаторов кроме питания и проверьте еще раз.
13 часа назад, Schottky сказал:
вовсе и не дорогие, в конечном итоге - у Мастера - выйдет дешевле ... :)
Судя по вопросам и советам - аппарат будет упахан ... а сделать-то нужно одно действие - отключить ИИП от потребителей и проверить (отремонтировать) на номинальную нагрузку - дело 15-20 минут.
А номинальная нагрузка по +24В, +15В и -15В у его инвертора какая?
Edited by ART_ME
Посмотреть по диаметру проводов транса + прикинуть по потребителям + по выпрямительным диодам ... :)
Пусть "учится" сам - готового - не будет :)
А еще и позистор на плате входных электролитов проверить, если имеется
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
57 минут назад, KRAB сказал:
Хирургическое вмешательство рекомендуется только тогда, когда терапия оказалась бессильна. Тем более, что запуск капризной 3843 может срываться отнюдь не только по причине превышения нагрузки.
Все заработало после замены входных электролитических конденсаторов,всем спасибо.
Странно-электролиты очень-очень редко дохнут. Мне только раз пришлось менять пару электролитов и то по причине отрыва ножек при перевозке в кузове бусика по бездорожью.
сдох только один,второй подсел,остальные два в порядке,да и проблема была не серьезная,так сварка нормально работала,просто изменилось включение вот и насторожился,думаю что не зря.
11 час назад, ART_ME сказал:
38хх ШИМ-ки - надежны, как танк, и никаких проблем с их запуском-работой - нет ...
4 часа назад, Schottky сказал:
НЕ ВЕРЮ ... "усадить" все  банки до незапуска фактически на ХХ - это из области фантастики ... ЖДИ ПОВТОР ... я догадываюсь ГДЕ проблема была и почему "ушла" ... бери ЕСР-метр и вперед ...
2 часа назад, Schottky сказал:
тем более - НЕ ВЕРЮ, что
и при этом было такое поведение ИИП .............. :)
 KRAB неужели ты родился мастером,и сразу все умел?спасибо за твой коментарий,заходя на форум я искал ответы,мой багаж ето книжка по електотехнике Кузнецова и радиотехника Жеребцова,я не собираюсь зарабатывать ремонтами,мне нравится просто развиваться учиться новому,я не хотел тебя этим раздражать,что тебя заставляет быть таким?Неужели трудно просто подсказать..........?
19 минут назад, Schottky сказал:
нет, я начинал с "0" и не лез в ремонт силовой электроники не освоив ее АЗЫ и АЗЫ ремонта ...
20 минут назад, Schottky сказал:
вся беда Клиентов в том, что у них лозунг "халявы и побольше", но я не подаю Клиентам, а помогаю только коллегам.
Клиентам я даю верное НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСК-а - оно имеет два пути - прочесть, понять - сделать или к Мастеру.
Все предельно ясно,спасибо.
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
