Ремонт БП CWT PUH400W (кратковременно появляются выходные напряженя !)
xask1
Обьясните как понизить выходное напряжение 3,6В на 3,3В линии. Я уже и делителем игрался на ТЛ431, и диод ставил после дросселя, и дорожку обрезал на управляющий и кидал перед диодом, иногда, когда звезды сойдутся, и напруга на выходе стает 3,4В то БП включается, пару раз его перезапустишь и опять на выходе 3,6, что бы я не делал, напруга ниже 3,5 не опускается
7 часов назад, KRAB сказал:
проверь резистор нагрузочный на этом "плече" для начала.
Если Вы за R41 или R43, то они живые, нашел на одном форуме похожую проблему, не адекватно работает система стабилизации, собранная на транзисторе и тл431 что паралельно 3.3В, этот магнитный усилитель не срабатывает как положено, но решение было кардинальным, сделать 3,3В на линейном, но это же геморрой и печка в квадрате
  • 2 месяца спустя...
18 минут назад, Алексей111 сказал:
там, на первой страничке темы есть схема, стабилитрон возле дежурки, сразу над Т3.
Он смд, могу скинуть фото платы...
вообще проблема следующая.
Принесли сие чудо со взорвавшимися транзисторами и выгоревшим десятком  деталей... мануала ни где не могу найти, есть только схема но в ней не все номиналы есть как например R38 подтягивающий затвор Q3 (который тоже наверное нужно менять) и тд...
Может если есть у кого-то полная информация по деталям, скиньте пожауйста, буду благодарен
В 14.04.2017 в 13:48, KRAB сказал:
чего тебе не хватает в номиналах.
Уважаемый KRAB, вот, интересующие элементы закрашены красным, а наиболее важные выделены желтым.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
