sergey67 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Странно как то зелёный цвет появился , но при просмотре изображения в какой то момент становиться всё зелёным с обратным ходом луча и ящик переходит в дежурный режим .... куда дальше копать ( если учесть , что я ни чего и не делал ) ..... только в функциях снял ЗАМОК ,,,,,, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Провисает нить накала, замыкаясь с катодом. Обычно такое случается после повышения напряжения накала, но может и само случиться. Нужно изолировать накальную обмотку от земли. А вообще... выкрасить и выбросить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) 6 минут назад, КЭС сказал: Провисает нить накала, замыкаясь с катодом. Обычно такое случается после повышения напряжения накала, но может и само случиться. Нужно изолировать накальную обмотку от земли. А вообще... выкрасить и выбросить. Ну ящик и принесли тупо для работы .... обратно уже не вынести ...... До перевозки работал чётко .... видимо чего то где то отходит .... Изменено 21 февраля, 2017 пользователем sergey67 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 20 минут назад, sergey67 сказал: Странно как то зелёный цвет появился , но при просмотре изображения в какой то момент становиться всё зелёным с обратным ходом луча и ящик переходит в дежурный режим ... Тут возможны два варианта - об одном - замыкании катод-подогреватель зеленой пушки вам уже сказали, второй - зеленая пушка полностью открывается (в этом случае напряжение на катоде около нуля), при этом срабатывает защита по сигналу ОТЛ и соответственно аппарат уходит в дежурный режим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 ПК + кинескоп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, KRAB сказал: ПК + кинескоп Не совсем понятно,но ящик стал выдавать цвета ..... но по картинке видно , что идёт зелёная полоса ( не сильно заметно , но она есть !!!) . Сейчас выключили полностью от сети .... через час посмотрим , что изменилось ..... и зачем там ЗАМОК ???? P.S. зелёная полоса как обратный ход луча .... Изменено 21 февраля, 2017 пользователем sergey67 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) 3 часа назад, Oberon64 сказал: Тут возможны два варианта - об одном - замыкании катод-подогреватель зеленой пушки вам уже сказали, второй - зеленая пушка полностью открывается (в этом случае напряжение на катоде около нуля), при этом срабатывает защита по сигналу ОТЛ и соответственно аппарат уходит в дежурный режим. Да перестал он в дежурный уходить ... какой то пропадающий дефект ..... сейчас всё работает без всяких сбоев .... полоска только зелёная проскакивает ( типа обратного хода луча ) .... может на кинескопе чего покрутить надо???? Правда там всё выставлено по белой полоске ..... я её крутнул сюда туда и зелёный выскочил ( крайняя ближе к самой трубе ).... Изменено 21 февраля, 2017 пользователем sergey67 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Давай еще сведение раскрути... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 27 минут назад, КЭС сказал: Давай еще сведение раскрути... Да крутить то на трубе как то боязно ..... я ведь не ремонтник телевизоров ..... да и какой цвет где не сильно понятно ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 https://yadi.sk/i/kO-EEpPu3Epz2T Вот так показывает , что это может быть ???? Снято на смарт .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Если магниты на горловине крутил - двигал, смотреть надо чистоту цвета и сведение лучей. Выделенное гуглить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 1 час назад, КЭС сказал: Если магниты на горловине крутил - двигал, смотреть надо чистоту цвета и сведение лучей. Выделенное гуглить. Ни чего не трогал .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 В 21.02.2017 в 14:43, sergey67 сказал: ... может на кинескопе чего покрутить надо???? там всё выставлено по белой полоске ..... я её крутнул сюда туда Угу. Оставь так, пока совсем не раскрутил. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 3 минуты назад, минздрав сказал: Угу. Оставь так, пока совсем не раскрутил. Я ни чего почти не трогал .... всё по риске стоит .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 4 часа назад, sergey67 сказал: ни чего почти не трогал ага ... только шалоблудливыми ручонками полазил ... Да будет тебе известно, что достаточно просто "туда-сюда" и вернуть на место по маркеру - и все ... настраивай по ГИС-у с "0" для нормального сведения ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 11 минуту назад, KRAB сказал: ага ... только шалоблудливыми ручонками полазил ... Да будет тебе известно, что достаточно просто "туда-сюда" и вернуть на место по маркеру - и все ... настраивай по ГИС-у с "0" для нормального сведения ... Да не крутил я ни чего на трубе ..... сам знаю , что потом лишний геморой .... не понятно откуда зелёный опять появился .... Был бы Ласпи я бы может ещё бы и рискнул , но чего нет , того нет ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) 50 минут назад, sergey67 сказал: не понятно откуда зелёный опять появился .... вариантов не много - перекинуть входы ВУ и посмотреть - наверняка на ВУ "рвется" транзистор Изменено 1 марта, 2017 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 В 01.03.2017 в 15:05, KRAB сказал: ага ... только шалоблудливыми ручонками полазил ... Я крутнул только зажимное кольцо и то примерно на миллиметр и вернул обратно ... сами магниты как были , так и остались .... я их не трогал ... Вообще то он показывает , но раздражает это сползающая полоса . Визуально она не сильно заметно , а вот смарт её чётко снял .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 1 час назад, sergey67 сказал: сползающая полоса Это пульсации напряжения с частотой, близкой к кадровой. Значит проверяй электролит в БП после моста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 52 минуты назад, КЭС сказал: Это пульсации напряжения с частотой, близкой к кадровой. Значит проверяй электролит в БП после моста. Я смотрел .... вздутых нет , но завтра ещё раз гляну .... сегодня нет доступа к ящику .... воскресение !!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Дык проверять то надо не только на глаз, но еще и соответствующими приборами, т.к. "беременностью" неисправности литиков не ограничиваются... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 16 минут назад, sergey67 сказал: Я смотрел .... вздутых нет Мерить нужно, а не вздутость смотреть. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 40 минут назад, sergey67 сказал: вздутых нет а ты их шилом проткни - сразу лишнее давление сбросится ... заодно и виновника найдешь! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey67 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 2 минуты назад, KRAB сказал: а ты их шилом проткни - сразу лишнее давление сбросится ... заодно и виновника найдешь! Завтра визуально ещё посмотрю .... впрочем менять пока всё равно не на что ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Хорошенько приглядись. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
