Помогите опознать сердечники импульсных трансформаторов
Дед Синь
Всем здравия, появилось время и желание собрать импульсный БП для своих нужд, имеется в наличии несколько бу трансформаторов от 17 дюймовых мониторов с кинескопами (точно не помню но кажись были Samsung).
Трансформаторы, а точнее сердечники предварительно были разобраны с помощью кипятка (все сердечники с зазором в центре). Размеры будут приведены не точные, ибо под руками есть только рулетка.
Собственно вопросы заключается в следующем:
1. Помогите определить сердечники;
2. Габаритная мощность сердечников;
3. Возможная частота работы сердечников;
Все сердечники имеют вот такой вид:
Ниже привожу фото и измеренные рулеткой размеры сердечников:
1 сердечник с маркировкой BH26-00164B  SC 0415D
2 сердечник с маркировкой BH26-00164B  DK 552 C, размеры как и у 1-го сердечника.
3 сердечник с маркировкой BH26-00142A  DK 239C, размеры как и у 1-го сердечника.
*и подскажите пожалуйста легкую для повторения схему для постройки импульсного БП мощностью 50-150W, думаю данные сердечники смогут развить такую мощность.
Заранее спасибо всем откликнувшимся ;)
Изменено пользователем Дед Синь
Штангель в руки и в программу "Старичка" по расчету ОХ ИИП - там все ответы.
Именно с таких трансов было сделано несколько десятков DC/DC понижающих.
2 часа назад, Дед Синь сказал:
вот тут:
Чего ты "апаешь"? Тебе сказано ЧТО ДЕЛАТЬ, за тебя и кроме тебя ТУТ это никому и даром не нужно!
Неужели ты думаешь, что получишь "на блюде" готовое? Этого не будет!
В 16.02.2017 в 21:16, KRAB сказал:
Я ВАС понял, подскажите пожалуйста программу для расчета импульсного трансформатора по имеющимся у меня размерам, и если не затруднит подскажите схему импульсного БП легкую в повторении для новичка.
* в наличии есть пара IR2153 и пара IRF840, все остальное уже найти будет легче...
** никогда ранее не собирал импульсные БП и поэтому многое неясно.
*** данные трансформаторы из старых мониторов, как я понял на них уже есть первичная обмотка, можно ли ее использовать? она намотана в две обмотки: одна в самом начале а вторая ее часть почти в конце, а так же эта первичка намотана изолированным жгутом из примерно 7-10 мелких проводков. Данные трансформаторы работали по схеме с одним сетевым конденсатором и на специализированных микросхемах DP904C, DP704C, DP706C которые и остались у меня с мониторов.
давал ссылку - на 3842
тут на сайте - программы "Старичка"
нет, если она не соотв. расчету
стандартные обратноходовые ИИП
