нужна не большая схема и прошивка к ней.
Ребята вопрос в следующим есть желания обновить и улучшить аудио систему в авто и необходимо устройство которое уже многие создали сами, я не совсем безопытный в электроники но не когда не сталкивался с написанием программ для микроконтролера. Задача в следующем устройства эмуляции CD ченджера который будет видеть нажатия кнопок магнитолы перемотка треков, громкость, плей в виде логической идиници на разном выходе микросхемы, на просторах интернета есть  устройства оно оздавалось для магнитолы как у меня  то есть исходные команды в файле прошивки есть ее надо только отредоктировать, та программа создавалась для микроконтролера атмега8 и использовалась как эмулятор и принятия команд от магнитолы.
http://web.archive.org/web/20110106155510/http://vitat.spb.ru/index.php?cat=21
BARS_ это схема используется для магнитолы ауди в виде эмулятора CD ченджера с её помощью получают вход AUX,  устройство которое мне нужно так-же является эмулятором CD ченджера магнитолы пионер с синим разьемом ченджера ,которое понимает команды магнитолы и выдает мне виде логической идиници.
19 часов назад, zladeivkov сказал:
т.е. вы хотите перевести команды управления передаваемые по последовательному каналу в логические уровни?
Какие команды нужно распознавать, сколько этих команд ?
Здравствуйте smart_pic. Мне нужны команды, плей (воспроизведения), громкость (выше ,ниже), трек слудуюший предыдуший. именно столько кнопок на руле.
Открою суть. Уже имею установленый блютуз модуль CSR8635 (описания модуляhttps://yadi.sk/i/aMB0guQF3DvMdp  https://yadi.sk/i/RsJZo-Nj32Pp5C )  к аудио системе авто,управление блютуз модулем осуществляется под рулевыми кнопками,блютуз модуль   в свою очередь устройством с которым синхранизирован, установлен микрофон для громкой связи, вопщем балдею и громкая связь и музыка с телефона достойного качества. с другой стороны модуль подключен к AUX магнитолы, от которой я отключил кнопки руля, вот и подумал собрать CD ченджер для магнитолы который управляет блютуз модулем через магнитолу, все по старому кнопки руля управляют магнитолай ,а в режиме CD ченнджера блютуз модулем.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
