pustoy chaynik
Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
101 сообщение в этой теме
Уважаемые знатаки, ткните носом слепого котенка. Знаю что есть, но теряюсь в вариантах, а после 2х собраных схем, тяга к экспериментам угасла.
Значит есть акустическая гитара с пьезозвукоснимателем, типа этого , хочу сделать предусилитель типа вот такого чтобы можна было в наушниках играть и подключать к компу через микрофонный вход.
Знаю что схем в и-нете есть очень много, но боюсь они под простые звукосниматели, а пезо обладает большым сопротивлением или ище какимито отличиями.
В идеале у нормальных людей все выглядит примерно ТАК, но мне не нужны еквалайзеры всякие, и не хочется пилить гитару, простого регулятора громкости будет вполне достаточно.
Пробовал такую схему подключать, работает, но очень слабо, а когда выкручиваю внешний усилитель, много помех.
А потом такую собрал, а она еще тише. Вобщим одно разочарование.
Может можно как-то подкорректировать уже собраны ране схемы, изменениям номиналов резисторов или еще чего-то, или предложите что-то не очень сложнее тех которые я собрал, может на  операционном усилителе.
просьба схему с питанием 1.5 или 9v и регулятор громкости чтобы присутствовал
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Diamontius    57
Для пьезо в качестве преампа собрать лучше что-нибудь на полевом транзисторе или ОУ, выходник на уши выбираем любой (в сети полно схем), хоть класс А, хоть на микросхеме что в экономичном режиме. По своему опыту, хороших результатов с пьезодатчиком добился с ламповым предусилителем.
  • Одобряю 1
steeler1889    271
Вот такой, на полевике.
Изменено пользователем steeler1889
  • Одобряю 1
Из всего предложенного выбрал схему  steeler1889 на полевике, так как не нашел никаких других транзисторов и тем более ОУ и собрал ее на КП303А. Это единственное что я нашел на местном радио рынке, точнее у торговца любителя, так как вариантов особо не было, собрал из чего было. Но ничего не заработало.
Гляньте может что при пайке напортачил, а может кондеры он мне не те дал , или ножки КП303А перепутал.Вот схема того что я напаял (вид сверху). С резисторами точно все в порядке, я все проверил тестером, а кондеры незнаю C1 и C3 он дал какие то плоские оранжевые сказал там нет полярности, надписи на них я указал на схеме, и один С4 с полярностью 100uF 25V как припаял так и нарисовал. И не знал как правильно припаять ноги полевика и что делать с 4й ногой ( которую я припаял к - ). Помогите ,а то опять все собрано а толку 0.
Хасан    80
круто..
а динамик на 8 Ом случаем не колонка S90 или там Амфитон какой нибудь на 120 ватт?
не ) он маленький с детской рации ) валялся без дела , а наушники я боюсь подключать
Хасан    80
насмешил...
тут показан предварительный усилитель..
к нему нужен УНЧ.. и только к нему подключать динамик твой..
убери динамик.. с центральной ноги резистора подключи к компьютеру или к любому усилителю..
дальше по результатам..
эта схема не потянет ни динамик ни наушники твои..
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=993
транзистор у тебя вниз головой впаян?..
копрус на чем у тебя?
  • Одобряю 1
steeler1889    271
Работай !  Корпус паяеться первым !
  • Одобряю 1
полевик припаял правильно. Присоеденил на вход микрофона к компу ... тишина (
может электролитного кондера полярность поменять ? или С3 и С1 слабые, сгорели ?
Хасан    80
фотку можешь выложить того что наваял?
конденсатор правильно стоит..
Diamontius    57
С С1 и С3 ничего не случится, а вот полевой транзистор мог выйти из строя ввиду своих технических особенностей (боязнь статики) и определённых правил пайки (самое простое комочек фольги просунуть между ножками, после пайки вынуть пинцетом).
steeler1889    271
Между истоком и землей впаяй переменник 1К., повращай толко легонечко, и проверь что за напряжения на ножках. Возможно полевику хана.
Хасан    80
тестер хоть имеешь?
крона твоя хоть имеет напряжение какое?
замерь вокруг транзистора
Не судите строго)
Синий то кроны +
оранжеый от пьезо+
белый от пьезо -
4 минуты назад, Хасан сказал:
тестер хоть имеешь?
Имею
крона новая тестер показует 9,6V
замерь вокруг транзистора (что, или как замерять?)
8 минут назад, steeler1889 сказал:
есть 1к5 и 47оМ с такими что то пробовать?
Хасан    80
возьми кусочек жесткого картона, например от обуви...
раскладываешь детали по схеме..
делаешь под ножки дырки шилом или гвоздем..
вставляешь ножки в дырки а сзади пропаиваешь дорожки по схеме...
или ты так собрался крепить все это к гитаре?
Это ж для проверки все на весу собрал. А как кп303 проверить? Мультиметр dt 838, там есть что то для проверки транзисторов.
steeler1889    271
На 1.5 кОм хватит. Если полевик у шел в мир иной и нечем заменить вот еще  схема более простая. на любом НРН транзисторе.  Схема на КТ315 ,что делал, тут на сайте есть статья как настроить.
Хасан    80
от переменного резистора с центральной ноги у тебя должен быть выход..
неправильно распаяно.. посмотри внимательно
steeler1889    271
2 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Смотри какие напряжения на ножках относит. земли.
5 минут назад, Хасан сказал:
Я вообще отпаял переменный резистор, сунул в комп по прежнему тишина
6 минут назад, steeler1889 сказал:
Это как?
можно разжевать, как для тупого , все по порядку, прошу.
Хасан    80
напряжения замерь..
один щуп от тестера на минус а другим тыкаешь вокруг транзистора и записываешь показания..
потом выложи все сюда..
похоже транзистору кирдык
1 минуту назад, Хасан сказал:
напряжения замерь..
Выход при этом должен быть воткнут в комп?
Хасан    80
какие еще под рукой транзисторы имеются?
выход не важно где..
только на тестере выставь измерение постоянного напряжения с пределом выше 9в.
и щупы проверь чтоб на верхней дырке не стояли.. измерение тока!
  • Похожие публикации
    • Автор: TheDmtiryGame
      Здравствуйте форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) пришел  я с не простым вопросом: затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, такой же как у мобильных телефонов смартфонов и прочее, схема усилителя видна на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сиглан ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, выход единственный их заменить на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто я боюсь использовать метод тыка, т.к там  помимо большого количества элементов обвязки установлены еще операционные усилители боюсь что либо повредить, предварительных усилителей я не нашел ни каких, и качествнных в том числе, смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
    • Автор: rulezzXP
      Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
    • Автор: Ромыч
      Здравствуйте уважаемые форумчане!
      На просторах сети нашел такую схему преда (во вложении). Будучи неплохим повторителем, знаний и навыков у меня для самостоятельной оценки схемы не хватает. С симуляторами не дружу, т.к. я (повторюсь) повторитель))))), да и времени не хватает катастрофически из-за работы. Поэтому прошу знающих и понимающих оценить схемку во вложении. Хотелось бы также услышать мнения об улучшениях, оптимизациях и т.д. Также добавлю, что тембрами не балуюсь, убеждать в ненадобности преда, отсылать к другим схемам не желательно, т.к. многое повторено, интересует именно этот пред. Всем откликнувшимся заранее благодарен. С уважением, Роман
    • Автор: pryasick
      Здравствуйте, я хочу собрать ламповый предусилитель, но у меня возник вопрос по поводу его усиления. Один триод может усилить входной сигнал в 35 раз, тогда при входном напряжении 300 мВ, на выходе получается около 10,5 В. Для того чтобы сигнал на входе усилителя мощности находился на линейном участке анодно-сеточной характеристики требуется +/- 6 В, получается, что на выходе появятся искажения. Как это исправить с минимальными искажениями? И почему во многих схемах предусилителей используется несколько каскадов, при условии что на вход предусилителя подаётся 100-300 мВ?
    • Автор: Asgast
      Поможем в изготовлении рэковых (и не только) корпусов. Заказываем себе напрямую с производства по своим чертежам, готовы поделиться со страждущими.
      Шасси, крышка, задняя стенка - сталь 1,5 мм. Передняя панель- алюминий 3 мм. Порошковая покраска. Глубину корпуса и цвет можно обсудить. Также возможна
      установка внутренних экранов и перегородок.
    • Работа схемы в симуляторе. На осциллограммах сверху вниз:напряжение на выходной ёмкости ; напряжение на входной ёмкости ;ток коллектора. Видно что когда выходная ёмкость разряжается (реле под током) напряжение на входной ёмкости скачком повышается,  также скачком повышается и ток реле Получаем положительную обратную связь
    • http://pleer.otzovy.ru/2508-dlya-malyshei/item/257561-igrushka-radio-kit-rl134 Во на али что то не могу найти подходящее. Можно самому сделать, микросхем не нужно. http://cxem.net/house/1-375.php
    • если начало и конец обмотки будут промаркированы верно
    • В теории преобразовательной техники вводится понятие габаритной мощности трансформатора. Схема используется нулевая (со средней точкой на вторичной обмотке). Даже на активной нагрузке в цепи постоянного тока для такой схемы габаритная мощность трансформатора должна превышать мощность нагрузки в 1,34 раза (пишу по памяти, погугли и уточни). Т.е. если нагрузка 100Вт, то трансформатор мотается на 134Вт.
      Кенотрон не диод. На нем падает около 20в. Еще 5…10% мощности нужно накинуть.
      Но самое главное – фильтр это существенно нелинейная нагрузка. Форма тока отличается от синусоидальной. Есть понятие коэффициента формы тока. Он больше единицы. Если схема спроектирована нормально, то он будет в районе 1,25.
      У дросселя есть активное сопротивление. На нем тоже 5…10% мощности потеряется.
      Плюс 4 проволочных резистора большой мощности, на которых рассеется около 50Вт мощности.
      Короче говоря, запас по мощности трансформатора должен быть раза 2. Схема рассчитана верно. Ничего лишнего нет. Возможно, просто подобрали ближайший стандартный магнитопровод в сторону увеличения. Но «военная ошибка округления» вряд ли более 25%.
      Если приспичит снять примерно 150% мощности, то Соединить вторичные обмотки параллельно. Иными словами, переделать схему с нулевой на мостовую. Возможно, будет непросто добраться до средней точки обмоток с целью их разделения. Заменить кенотроны мостами. Повторяю. Заменить кенотроны не двумя диодами, а именно мостами из 4 диодов.
      Но лучше трансформаторы не трогать, а сделать выпрямители на 600в и 400в. Однако, дроссели на 600в и 400в могут оказаться бесполезными, слишком малой будет индуктивность.
      Найди и скачай Гоноровский И.С. Электропитание передатчиков Проектирование и расчеты 1934г. Нехилый военный теоретик был. Знал, что делает. Там на стр. 32-33 есть таблица с перечисленными мною коэффициентами.
    • Интересно увидеть результат, а не продукцию ф. Siemens.
