Максимальная частота ШИМ для двигателя 220
Вопрос спецам:
при повышении частоты ШИМ и нагрузки на Двигатель Последовательного возбуждения , горит защитный диод, который шунтирует ЭДС самоиндукции (на схеме D15)
на маленькой частоте и большой нагрузке работает нормально
на большой частоте (около 23 КГц)  и холостом ходу работает
на большой частоте (около 23 КГц)  и номинальной нагрузке (ток двигатель около 3А) : сгорел диод (перегрелся +КЗ), и , за ним, защитный предохранитель (на схеме не показан)
Изменено пользователем rdbkzn
чтобы не слышно его было
а то он, при "звуковой"  частоте сам, как динамик, звенит (
двигатель от стиральной машины
нагрузка = бак с бельем
В 16.02.2017 в 19:53, rdbkzn сказал:
Так включен через жопу - вот и горит..    к минусу - что, нельзя подключить...
так вроде 2 защитных : один шунт, второй на минус.  сгорел тот, который шунт.
то есть  для движка (в такой схеме ключа) нужен 1 диод : на минус?
BY329  в корпусе ТО-220, был без радиатора
1200В,  постоянный ток 8А, импульсный  75А, время 135 нС
BY329.pdf
в "тяжелом режиме" скважность 190\256  при частоте около 23 КГц
...попробую. я радиатор поставил после  пробоя диода и еще не проверял.
тему написал, чтобы специалисты посмотрели : вдруг еще какие ошибки есть
результаты теста:
загрузка 1,2 кг сухого белья,  частота ШИМ 23 КГц, начальная скважность 60\256, диод на радиаторе
отработал 6 минут... потом .вонял чем-то.. движок попытался работать быстро и предохранитель 7,5А сгорел (активное сопротивление движка 4,5 Ом)
при частоте ШИМ 300 гц, начальная скважность 25\256 : работает стабильно
похоже, частота 23 КГц, для этого движка неподходящая : горит и управляющий транзистор (17А) и защитный диод (8А)
ХЗ как этот движок  тихим сделать.... похоже  : никак
по  результатам экспериментов:
  • управление через ШИМ движком от стиралки не позволяет сделать его "неслышным"
  • управление через ШИМ движком от стиралки с частотой 300 Гц работает долго и стабильно (выше не проверял : звук противный)
  • самый дешевый способ : СИФУ  через симмистор, шум от движка будет с частотой 100 Гц
  • при желании тишины : нужен другой тип движка , коллекторный с последовательным возбуждением не подходит
  • если машинку, которая (по инструкции) отжимает на 1000 об\мин, раскрутить на 1400 он не рассыпается
  • шум от меандра громче, чем от синуса
Двигатель переменного тока, работающий от напряжения 220В нельзя запускать от напряжения 220В постоянного тока!
Есть универсальные коллекторные двигатели и у них обмотка для подключения через выпрямитель имеет большее количество витков.
Если взять электромагнитное реле на 24В переменного тока и подключить к 24В постоянного тока, оно сгорит. Но реле прекрасно работает от 12В постоянного тока. Уловили мысль?
Увеличивая обороты на двигателе, Вы увеличиваете напряжение сверх необходимого. Движок, грубо говоря уходит в КЗ.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
