Переделка блока на схеме SD6109
Gleb  Pyslaru
Здравствуйте, попался мне в руки блок на 500W на микросхеме SD6109, который я хочу переделать под регулируемый лабораторный блок питания. Так как я начинающий радиолюбитель реализовать свою идею не могу, поэтому прошу помогите в столь сложном вопросе. Если можно нарисовать на схеме чего надо там изменить чтобы можно было настраивать вольтаж и ампераж, желательно сохранить защиту от короткого замыкания и тд.
Надо отключить от выводов 1, 2, 3, 7 микросхемы SD6105. Удалить резистор R43.
Регулировать напряжение сможешь изменяя номинал резистора R48, но в небольших пределах. Регулировать ток без дополнительной доработки не получится.
Проще всего удалить микросхему SD6105, и на её место (в виде надстройки) на отдельной платке установить TL494 с обвязкой. Тогда будет полноценный стабилизированный блок питания с регулировкой напряжения и тока.
  • 1 год спустя...
Подскажите та же проблема  atx с sd 6109.
Зачем откидывать пин1 не понял. Он даёт сигнал на вкл МК.  С откинутой ногой не происходит ничего. Ногу запаял. И при включении зел провода PS-on кратковременный импульсом на 1-2 сек появляться напряжение +12в и пропадает.
Пинг 2, 3, 7 отрезаны. R43 убрал. Только он у меня 21 кОм а в схеме 11кОм.
А вот r48  стоит 120кОм.
Задача получит фиксированные +18в ±1в из бп
На пин 7 МК есть постоянно 2.6в. может пины 2,3,7 заколотить на землю что бы был. Нуль. А то непонятно откуда наводка.....
Изменено пользователем roma_BLR
  • 1 год спустя...
21.02.2017 в 19:25, Gleb Pyslaru сказал:
схема для SD6105 и для SD 6109 не работает, при выпаивании R43, как советуют, выходное напряжение становится 2,2 в на 12 в линии
