FAER48
САИ 160, маленький ток
33 сообщения в этой теме
Ahneus    212
То что они на 18вольт не говорит о том, что на них должно столько же поступать. Защитные стабилитроны.
Резистор r5. ,Извиняюсь номинал его не правильно написал, 51 Ом.
FAER48    4
Первое включение было через лампочку!
Читайте, я же писал
KT117    390
И чем же может помочь аматеру снижение напряжения драйверов в его вопросе?
1 минуту назад, FAER48 сказал:
Читайте, я же писал
Вопрос нужно ставить так:
Или нечему гореть, или нечем поджигать.
Вот и думайте-чего не хватает вашему инвертору.
Если бы было неисправно реле-то при сварке через резистор шел бы большой ток и он задымел бы.
А у вас явно неисправна обратная связь
Подробнее>>
Ahneus    212
При исправном реле, лампа должна потухнуть, и больше не включаться во время сварки.
Это для управы. Управа не любит повышения напряжения по питанию. ТС же написал о замене транзистора на ней, а таких случаев у меня было не раз. Именно с lm317 в стабилизации.
Изменено пользователем Ahneus
KT117    390
В 25.02.2017 в 12:10, FAER48 сказал:
Всем привет, впервые сталкиваюсь с ремонтом инвентарного сварочного аппарата!!!
Пришел на ремонт сварочный: Ресанта саи 160. Он не включался!!
После вскрытия было обнаружено: резистор проволочный 50 Ом * 12 Вт - пробой, электролит 680 Мкф * 400 В замкнут на кз - взорван.
Электролит заменен, сопротивление тоже, 50 Ом * 20Вт - других не было в магазине
На плате управление был пробит транзистор pmbs 3906, заменен на: кт3107к - другого небыло.
РЕСАНТА САИ-160GP.pdf
Вот и смотрите что еще могло улететь. MC3307, диоды, сама уска
2 минуты назад, Ahneus сказал:
17 вольт для 40вольтового транзистора не страшны.
Ahneus    212
Согласен. А тогда почему он сгорает? Такое я встречал именно в аппарате на lm317, с завышенным напряжением. Один аппарат помню принесли на ремонт, не включается. До меня говорил хозяин ремонтировали, и месяц не проработал, при включении сдох. Вскрыл. Такая же база, та же lm317 на стабилизации. Плата управления заменена. Дохлый шунт в цепи мягкого пуска. Думал силовая часть сдохла, а нет, все элементы тестером проверяются идеально. Проверил управу, защиту. Итог поиска, тот самый дохлый(пробит) транзистор. Все перепроверив, запустил инвертор. Напряжение на выходе lm было почти 18 вольт. Выравнил, запустил. Отдал хозяину. Возврата не было. Как то так.
KT117    390
а почему бы не быть в обрыве стабилитрону 10В на контакте CN1_2 что в принципе может поджарить и транзистор и УСку?
Ahneus    212
Нет, он в порядке проверял его. Он защищает вход от завышенного напряжения. Напряжение на нем было в норме, 8 вольт с копейками вроде, если память не обманывает.
