Путаница с версиями рп ИШИМ, поиск правильной схемы
Раздобыл в коллекцию ИШИМ - (без цифр), но тот оказался уж слишком побитым
В поисках схемы обнаружил что есть две модификации приемника, в сети полно схем, но все они относятся к приемнику по ссылке
http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RETRO_priemniki.html
основное различие в ПЧ-АМ и УНЧ
в сети нашел фото внутренностей такого-же ишима как и у меня
https://wfi.lomasm.ru/русский.lomasm~_трансляционный_радиоприёмник_ишим
фото из этого альбома
как видно схемотехника  ПЧ-АМ и УНЧ различаются
в этом у меня и загвоздка: трансформатор в ПЧ разбит, УНЧ - ведет себя очень странно, и почему-то на него поддается аж 2 напряжения 12в и 40в!!!
Друзья помогите отыскать правильную схему...
ISHIM.djvu
Было две версии ИШИМ-001и 003.
У тебя 001й.
Больше информацией не владею.
Я тут почитал... Много-много источников, говорят 001 не бывает и в глаза его ни кто не видел, но так, как правило, называют просто ИШИМ.
Получается есть ишимы просто без номеров и 003 с разными модификациями
Изменено пользователем tester117
запятые )
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
