Электрокоагулятор
Здравствуйте!Нужна помощь,кто сможет собрать электрокоагулятор,для работы в ветеринарии,(хирургия,электронож,коагуляция кровеносных сосудов...)что бы было не дорого но сердито))).Или у кого то есть в наличии для продажи
Изменено пользователем sedoy76
На пятак соболей?
Еще никогда единичный аппарат не стоил дешевле промышленно выпускающегося.
8 часов назад, sedoy76 сказал:
ты можешь сделать сам при наличии знаний и кучи подходящего электронного лома, но затраченное время - на порядок превзойдет его стоимость :)
sedoy76, вам следует обратиться в мастерскую занимающуюся ремонтом медицинского оборудования. Такие конторы, как правило, есть при каждом крупном (областном, республиканском, краевом) медицинском заведении. Я помнится как то прикупил неисправный аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами "Тонус".  Доработал и переделал схему, избавившись от "лишних" деталей. Пользуюсь уже много лет.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
