Контроллеры питания и заряда
PM8921 где стоит:
Asus ME571KL; Asus K01E; Asus Nexus 7;
HTC S720e One X; HTC Evo 4G; HTC One 801e M7; HTC Z520e One S;
Galaxy Tab 2 P3100; Samsung P3110; Samsung P5100; Samsung P5110; Samsung T999; Samsung SGH-I747; Samsung i8750; i9300;
Sony LT25i; Sony Xperia Z C6603; Sony Xperia SP C5303;
Nokia 820; Nokia 920; Nokia 925;
LG E975;
Oppo find 5 x909;
Motorola Moto X;
BlackBerry Z10;
BQ24261 где стоит:
Philips V787.
Teclast T98 4G.
MT6328v где стоит:
Cubot x15
DOOGEE X5 Max Pro
T659102 где стоит:
Digma iDsD10 3G;
Ployer MOMO7
APL3215/A где стоит:
Lenovo A2010, Lenovo Vibe B A2016.
Техническое описание
Max77819 где стоит:
Lenovo z90a40.
Изменено пользователем vaskapro
Max77818 где стоит:
Meizu MX4 Pro.
AW3216 где стоит:
Oysters Pacific 4G.
FLY FS504 Cirrus, FLY FS505 Nimbus, Fly FS512 Nimbus 10.
AW3215a где стоит:
Explay Scream 3G;
Fly Flylife Connect 7.85 3G
Prestigio Wize N3 3507 DUO;
Hi6522 где стоит: Huawei Honor 4x CHC-U01 G Play mini; Huawei Honor 5C NEM-L51; Huawei GR5 2017 DS LTE BLL-L21; Huawei GR5 2017 BLL-L22; Huawei Mate 9 Lite Dual SIM LTE-A LATAM BLL-L23; Huawei GT3 NMO-L31 DualSim; Huawei P8 Lite (2017) PRA-LX1; Huawei Nova Lite Dual Sim PRA-LX2; Huawei NOVA 2i Graphite Black RNE-L21; Huawei Nova 2I Dual Sim RNE-L22; Huawei P9 Lite VNS-L21; Huawei P9 Lite VNS-L31; Huawei Honor 6X;
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
