Контроллеры питания и заряда
1610A1 Tristar где стоит:
Apple iPhone 5s;
1610A2 где стоит:
Apple iPhone 6; Apple iPhone 6 Plus;
610A3B где стоит:
Apple iPhone 7; Apple iPhone 7 plus;
1612A1 где стоит:
Apple iPhone 8; Apple iPhone 8 +;
MP2637 где стоит:
Портативная акустика JBL Flip 3;
Портативная акустика Edifier MP700 / M7 Portable Bluetooth 4.0 Speaker Boom Box;
Jimu контроллер
Аккумулятор для робота
Техническое описание
Изменено пользователем vaskapro
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
