ФУОЗ+ДПКВ. часть 2
Ну на инструкцию меня не хватило. Функционал редактора прошивок повторяет своего предшественника - программу Grafik из ветки  Фуоз-676 (Продолжение) (в теме написано много, но очень советую почитать). Там есть хелп файл (ну вот какой-то у себя нашел)
Grafik_help.rar
хоть какая-то помощь.
Я тут по-немного пробую. Загрузил прошивку, ставлю в редактирование альтернативный график, по очереди поднимаю, например на 25 градусов,  с начала верхнюю кривую потом нижнюю, вроде все получилось, но сохранить не могу. Переименовую, что только не делаю, пишет то "нет элементов удовлетворяю......." , то какая-то аглицкая лобуда. Научите как сохранять, пожалуйста.
Слава запусти логер, и в самом низу с права кликни правой мышкой. Выбери редактор прошивок кликни ещё в белом кликни правой и открой свой нех. Появится возможность редактировать, кликни по выбранному нех два раза левой под-светится график который ты можешь редактировать. Кликни по ему правой увидишь какой можно редактировать верхний или нижний. Советую выбрать группу, сможешь двигать весь график в верх или вниз. Так-же нижний. После как отредактируешь Кликни по нех файлу правой выбери сохранить. Но тут загвоздка у меня сохранить не получилось. Так что с этим вопросом к  автору пусть пояснит как сохранить.
Ещё выбирай основной сними альтернативный и поставь отображать НУОЗ для 60-2.
Всем доброго здравия!
Ребята, редактор по большому счету прилеплен на лету и, соответственно, содержит туеву хучу ошибок. Но вот с сохранением проблем не было.
Только что перепробовал раз 5. Нашел глюк при двигании стрелками, но при тягании мышом графики корректно смещаются и корректно сохраняются.
Плиз очень подробно опишите порядок выполняемых Вами действий. Так сказать паталогоанатому нужен труп.
Один нюанс, когда выбираетет "Сохранить" имя файла выскакивает со звездочкой. Ее обязательно надо на что-то заменить. Я это на автомате делаю, а Вы может недоглядели.
2 часа назад, Pilulkin сказал:
Писать долго, не люблю.
Сохранение.mp4
А что это за прошивка от 9.10.18 ? Не видно левого хвоста графика, максимальный УОЗ ограничивается 90 градусами может поэтому графики и слиплись в конце. И очень странно что нет скрола вертикальной оси.
Прошивку Игорь подогнал под меня - я спалил один из выходов на коммутатор, так он переназначил его на RC5.
Вы, я так понял, перед предыдущим постом сбросили инструкцию? Во время перезагрузки страницы мелькнет на 2 секунды и пропадает, не успеваю ничего прочитать.
1 час назад, slava100 сказал:
Тогда плиз прошивку в личку. Надо воспроизвести ошибку, а с моими вариантами прошивок глюков нету.
А по поводу инструкции ваще ничего не понял. Какая страница перегружается, где мелькает, куда пропадает...?
Инструкция - это скомпиллированный файл помощи. Открывается стандартными средставми винды.
Какая занятная ошибка в программе была. Просто фантастика, что за столько лет она не вылезла. Исправленный логгер на предмет Range check error.
LoggerMan.rar
Попробовал, всё сохраняется нормально.  Повторное открытие также норма. Только после сохранения немного занижает графики. Но это не сташно.
