Подскажите схему усилителя.
ЕГОР174rus
Печатку если и не сам то на али експресе есть конторы занимающиеся изготовлением плат по имеющимся файлам в нужном формате. Поэтому и прошу схему в формате lay. Повторюсь контора платит....)
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
Вот видно человек в нужном напровлении мыслит...) А конструкция позволит силовые и элементы на видное место "переместить / передвинуть"? Каковы реальные размеры? Есть полный список элементов и печатка в формате lay.?
Вы хоть просматривали те платы что предлогаются на форуме?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да конечно. И много где еще. И везде где-то подкавырка то списка нет. То принципиальной схемы нет. Печатка еще реже.
1. Печатных плат без схемы не бывает.
2. Все представленные на этом форуме популярные усилители имеют как минимум десяток вариантов разводки печатных плат.
Сдается мне, что Вы не желаете приложить усилий, а ждете что за Вас кто то перелопатит форум, и представит на ваше рассмотрение варианты
(Фридрих Ницше)
Вариант №1: Берете схему, lay, включаете мозг и вперед- делайте хоть симметричную, хоть какую плату. Или что-то не так? Тогда вариант №2:
Зайдите здесь в любую заинтересовавшую Вас тему конкретного усилителя и хлопайте от радости в ладоши, что кто-то для таких, как Вы выложил печатную плату. А не нравится печатка, смотрите вариант №1.
Есть еще вариант №3: Купить готовый усь в магазе. Это, наверно, для Вас будет оптимальным решением.
ЗЫ. И дело не в том, как расположены детали на плате, главное, чтобы разводка была грамотной, правильной.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
