12 на ножку мк
Гость мик
Нужно отслеживать наличие 12 Вольт. Но проблемка в том, что это напряжение может присутствовать, когда питание мк 5вольт выключено. Поэтому обычный делитель не покатит. Если через транзистор, то коллектор в воздухе тоже как то не очень. Не потечет ли ток через б-К на ногу мк? Может через оптопару лучше сделать?vdd.jpeg
2 часа назад, Гость мик сказал:
это правильное решение, особенно если нет особых ограничений на потребление от +12в
Для всяких непонятностей есть симуляторы, например Proteus. Ну а я бы такой вопрос проверил на макетке,конечно в начале посмотрев на работу в симуляторе. В общем то у меня прекрасно работает схема с поливиком IRFZ44n. Ну а проверка неполадки, Это либо симулятор, либо макетка.
Как раз был IRFZ44N, проверил. Открывается и с висячим стоком). Т.е. нога выключеного мк через DS на общем при наличии +12В и ей ничего не грозит?
@Гость мик поставьте простой высокоомный резистивный делитель и не мучайтесь. Все выводы МК защищены диодами на шины питания.
Потому я и написал
23 минуты назад, Григорий Т. сказал:
высокоомный
А для особо опасливых, можно шунтировать МК по питанию резистором.
