Гудеж в колонках
Имеются старые колонки Genius, валялись бог знает сколько лет... не работали, причина - вздутый конденсатор в цепи питания (сразу за диодами), нашел, перепаял... Теперь колонки работают но гудят, гудят... Сначала грешил на кабель, но нет, кабель целый, выпаивал его и пробовал без него, так же...  Даже когда громкость полностью выкручиваю в 0 гудит... Но если включить музыку - играет и самого гудежа в основном не слышно...
Вопрос, в чем может быть проблема ??? Фото самой платы выложу завтра, сегодня нет возможности сфоткать, но подскажите из-за чего может гудеть в колонках ? Может какой-то из элементов пробит ? с виду кондёры целые, не дутые, проверить их нет возможности... внешне всё ок...
19 минут назад, bookkc сказал:
Гудежь идет от трансформатора ?
твоим ушам - слышнее :)
непойму, заземлять нужно
нужно пойти в Гугль и прочесть про "Проблему земель"!
Как я понял колонки с встроенным усилителем? Гудеть не должны, даже чуть-чуть, портит звук.
Если замкнуть вход гудит? Если гудит, то плохие конденсаторы. Полагаю, что проверить их нечем, значит придется менять все подряд на новые. Если внешний вид их нормальный это не значит, что исправны.
Если при замкнутом входе полная тишина, то кондеры и усилитель в порядке, а проблема в "земляной петле". Это уже сложнее. Почитай:
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
