Ссылки на материалы по импульсным преобразователям
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Пожалуйста выручите !!!... как в этой зарядке от шуруповерта СХЕМА PDFснизить выходное напряжение.
Сейчас выходит 33V (многовато) надо понизить примерно до 20V.
На выходе хочу поставить понижающий ДСДС с регулировкой по напряжению и току для запитки литиевой сборки на 4банки18650.
Лишние элементы (после вторички) контроля за АКБ в переделке мне не мешают, да и обманки поставить можно.
Какие элементы??? в обратной связи в схеме отвечают за поддержание выходного напряжения ???
С ИБП только знакомлюсь.
У меня вопрос по поводу ключей компьютерного блока питания.
Транзисторы 13007 какую максимальную мощность позволяют снять с блока питания в долговременном стабильном режиме?
И при какой мощности уже лучше применять 13009
Валяется пару блоков, хочу восстановить, естественно 1300Х - универсальная замена
Скорее всего блоки питания уже не будут стоять в ПК а будут или переделаны.. или под источник +12вольт
  • 3 месяца спустя...
Помогай советом-не возносись при этом
  • 1 год спустя...
В серийных  стабилизаторах напряжения используют импульсный БП на полевом транзисторе. Благодаря этому плата получается компактной и надежной. Схему можно посмотреть здесь: Электронные стабилизаторы напряжения
Мощности хватает, чтобы питать AVR контроллер (разработчики используют Atmega 32) и реле аварийного отключения. Схемы 100% рабочие, аккуратно списаны с платы изделия и проверены. Используйте осторожно - не подключайте программатор под напряжением, иначе лишитесь компьютера.:wacko:
!!!  не пренебрегайте  мощностью входных резисторов. Она увеличена не из-за тока, а из-за напряжения (обычные рассчитаны только на 250, а те, что в схеме на 500  Вольт).
Питание для реле берут с транзистора, с ноги № 3 по схеме.
  • 2 года спустя...
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
