Выходной Каскад Регулятора Мощности
Люди добрые! Есть такая трабла.... Может кто помнит схему трехфазного регулятора мощности Шичкова и Алексеева ("Радио" № 8 за 1986 г). Работает она на ура! Так вот. Была мысль изменить ее, а точнее убрать импульсные трансформаторы и вместо них поставить оптопары... Опытный экземпляр заработал (он и до сих пор работает!!!), а в рабочем экземпляре начали гореть оптроны... Подскажите как исправить....
Ps А то оптроны дороговато стоят......
Изменено пользователем AGA
Проверьте оптроны по параметрам, мне помнится(если не ошибся) что АОУ103 по выходу 200В и входной ток 15мА.
Вопрос: какая часть оптрона выходит из строя.
1 по параметрам не могу посмотреть - нет ни одного справочника...... :(
2 похоже начинает течь тиристор из-за нагрева - до корпуса не дотронешься даже через 5 сек после включения....
Анод тиристора нижнего по схеме оптрона нужно подключить к аноду тиристора которым он управляет (Т2).
Почему? В экспериментальном все работает так.....
Вопрос :
Есть Оптотранзисторы 4N32 и 4N35. Можно их приспособить?
PS DataSheet прилагаю....
datasheet1.pdf
datasheet2.pdf
Я всего лишь указал на ошибку в представленной схеме...
Я уже ничего не понимаю.......
Есть у кого-нить дельные мысли как и на чем собрать этот каскад.....
Очень не хотца обратно на импульсные трансформаторы переходить....
А между оптопарой и управляющим выводом токоограничивающий резистор есть?
А то без него любая оптопара загнется.
Оптотранзисторы 4N32 и 4N35 лучше не использовать, напряжение КЭ у них вольт 30, если не ошибаюсь
Поставь лучше высоковольтную PS7241 http://www.eu.necel.com/_pdf/P13438EJ5V0DS00.PDF держит 400 В, 120 мА, должно хватить для управления.
Если вдруг NEC не найдешь, посмотри PVU414 от IR http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvu414.pdf , правда она дороже, да и ток всего 100 мА
И Martin правильно подсказал, поменяй схему включения Т2, улучшишь его режим работы, в правильном варианте включения ток на открывание меньший требуется.
Изменено пользователем Migray
Какой номинал и мощность? Как только я ставлю резистор - тиристор перестает открыватся.....
Нашел в заначке S202T02.....
256V 2A.....
Только он открываться никак не хочет.....
datasheet.pdf
У меня сейчас нет справочника на твои тиристоры. Смотришь максимальный ток через управляющий электрод, от него и отталкиваешься. Для BTA06-600 у меня стоял 10К.
256V 2A.....
У этого чуда ток управления 20 мА номинальный, возможно потребуется уменьшить R5,6
Да и куда ты его ставить собрался? Вместо оптронов дорогова-то будет, PS7241 или даже PVU414 подешевле будут.
И еще учти, S202T01 открывается когда ты захочешь, S202T02 только при переходе через "0", т.е. S202T02 для регулировки бесполезны, только включил/выключил на время кратное полупериоду сетевого напряжения.
Вот вариант подключения ТО-125... .
И что из этого варианта? Эта серия тиристоров заканчивается на ТО-125-80! Ток по последней цифре!
Т. е. они как реле? Управлять током через светодиод ими нельзя?
На Т1 управление еще правильно включено, а вот на Т2 сомнительно. А нельзя ли включить отпотиристоры МЕЖДУ упр. электродами силовых тиристоров?
Обычно тирристоры имеют довольно большой разброс по упр. току. Может в опытном образце с меньшим током управления попались, вот и стоят АОУ нормально.
А нарисовать это можно? Я не понял как.....
Посмотри на его схему в приведенном тобой даташите. Оптически мы там открываем только один симистор, и при переходе через "0" схема после него позволит открыться второму.
АГА! Только что попробовал ради интереса..... Релюха и есть...... :( Жаль..... Они халявные....
Слева, как должно по твоей схеме. Справа, как часто в промышленных образцах делают.
Интересное предложение! А в чем прелести данного включения? Честно - никогда не встречал такого включения!
Опять же остается вопрос - какие оптопары ставить? Нужен ли резистор в цепи УЭ?
Такой вариант используют, когда нужно включить тиристоры одним ключем или контактом реле. Ток идет через оба упр. перехода. Насчет резистора сказать не могу. Дело в том, что когда происходит включение цепи в момент перехода напряжения через ноль (безопасный режим), ток через упр переходы растет до момента открывания тиристора, далее на нем нет напруги (тиристор замкнулся и закоротил напряжение смещения), а если управление хаотичное (в любой момент времени), то с резюком надо думать (переборщить тоже не хорошо, иначе тиристоры не откроются). Вобщем надо смотреть в конкретном случае. Извини, раб. день закончился. Пора гасить машину.
Да я как пример схемы привел. Может ты оттуда управление возьмёшь али ещё чего, ведь не обязательно отдельно управлять каждым оптроном - можно и последовательно их включить... .
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
