hi-fi мультимедиа центры
сгорела система edifier r2500 сделана она на 2-х tda2050 теперь она только жжет динамики на выходе !!!34вольта! причем переменного! маломощные динамики сгорают за несколько секунд но перед этим гудят с частотой 50 гц и диффузоры выпирают на максимум. в данный момент строю 2 вот такие схемы:
в системе встроенный цап usb-sd-fm проигрыватель он же селектор входов он же цифровой регулятор громкости вход aux находится на отдельной маленькой плате с каким-то микроконтроллером и соединен с одним из пинов цапа тем временем другой пин с контроллера подключен непосредственно к аналоговому входу aux основной платы по этому такой вопрос: как к самодельным усилкам подключить этот цап? ПОМОГИТЕ!!!
Прежде всего проверьте блок питания. Иначе все попытки что-то подключить будут приводить к Хоттабычу.
Потом можно приступать к ремонту собственно выходных усилителей.
Колхозить что-то, не разобравшись в причинах отказа родной схемы, не советую.
1 час назад, mvkarp сказал:
БП В ПОРЯДКЕ трансформатор И МОСТ ПРОВЕРИЛ
4 часа назад, Сергей Соколов сказал:
От цапа OUT подключить к IN усилка!
конечно это понятно но будет ли цап регулировать громкость? ведь он питался от основной платы 2 провода это питание u10v gnd а там есть еще 3 незнаю терминологию но похоже на какоето управление при попытке запитать цап отдельно он один раз мигает и все
6 часов назад, Сергей Соколов сказал:
это очень напомнило, как тупоголовые постоянно увеличивают сечение проволочки в предохранителе, который "почему-то" все равно "Горит"....
Простой и единственный совет - закрой его и отнеси специалисту ... раз схема из 10 деталей не воспринимается твоими мозгами и перегружает их ...
Хоть что-то знающий и понимающий давно бы уже минимум конденсатор на выход поставил ... а еще более умный - не делал бы этого, а прочел теорию и подумал почему на выходе "постоянка" и не она ли "палит" динамики!
собрал по даташиту но кондеры на выходе поставил намного больше все работает в схеме была ошибка кондеры на входах неправильно подключены хорошо во время заметил питал от 18в от родного транса питать не пробовал т.к. еще не установил это все дело в корпус и радиаторы поставил маленькие пока это все дело на столе (кстати пришлось изготовить под них индивидуальные пп т.к. остались только обрезки)колонки от центра подключил 25в8ом звук неплохой разницы с родным усилителем не заметил хотя он был скорее всего двухполярный родной усь имел огромное множество cmd резисторов и конденсаторов по этому даже причину неисправности искать не пытаюсью что касается ЦАПа запитать пробовал от отдельного бп т.к. взять 10в больше неоткуда но цап по прежнему не работает попробовал сделать минус бп усилителя и ЦАПа общим не помогает. по модели системы никак не найти не то что описание ЦАПа но и вообще не названия не производителя
Изменено пользователем Сергей Соколов
12 минуты назад, KRAB сказал:
нет на них схем и не будет!
жалко я даже не могу узнать тогда жив ли ЦАП от диодного моста переменка отведена на всю cmd канитель а к стабилизирующимкондерам не подходит + диодного моста у меня мысль что тыльная сторона платы это ИБП для двухполярного питания и ЦАПа боюсь все сгорело к примеру когда у меня сами собой накрывались какие либо ИБП будь то компьютерный или даже ЗУ мобильного это сопровождалось хлопками и вылетом автоматов
отказустройствнеобязательносопровождаетсяхлопкамииполетамиавтоматовсгорелоисгорелоиливосстанавливатьиливыкидыватьилиможноиспользоватьтолькочастямиэторешаетсяпоместу
16 минут назад, Сергей Соколов сказал:
не отличить ИИП - нужно очень постараться! :)
3 минуты назад, mvkarp сказал:
я про ибп говорю и то не говорю что всегда ты предыдущем посту заметил слово ''обычно|"?
ияговорючтонеобязательногденаписаночтояговорючтоникогданебываетхлопковишумнаххоттабычейинеяприводиланалогиислучающихотказов
значит видимо придется мне аналоговое крутяще-щелкаюшее чудо в корпус всверливать
3 часа назад, KRAB сказал:
обрезанный синус это еще не постоянка а при замере постоянной напруги тестер в 2 р меньше кажет
+ диодного моста не подключен к схеме самого усилителя а иип (или что бы это ни было накрылось получаеться ток с транса обрезан одним диодом
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
01.12.2017 в 13:10, Гость Максим сказал:
Принесли на ремонт такие же колонки сгорел резистор и стабилитрон подскажите номиналы?!
доброго дня, не получилось узнать номиналы? Такая же проблема сейчас...
  • 10 месяцев спустя...
