бриг-001 первой ревизии
замолчал правый канал...напряжения на блоке питания в норме в защиту усилитель не уходит...при проверке конденсаторов этого канала был заменён С3 из за  сильной утечки практически пробой...но и после этого работоспособность не восстановилась при повышении уровня громкости наблюдается прохождение сигнала на выход в виде "похрюкивания"левый канад работает нормально подавал сигнал с ПУ правого канала на левый звук нормальный...проблема в УМ правого канала ...помогите найти причину...58d361ce938a7_37.thumb.jpg.8f31fdb779451bc1cdb21013eeb0f8a5.jpg
Тогда снимайте карту напряжений на каждом транзисторе и сравнивайте с рабочим каналом
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
4 минуты назад, Vadia F сказал:
менять...  электролиты
Не переводятся мифотворцы, блин...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Для сравнения есть второй канал, легко определить несоответствие их режимов.
А схема нечитабельна, имхо.
спасибо за отклик ...но  вы рассуждаете чисто логически и я с вами полностью согласен...но на практике как оказалось осуществит данную идею не так то просто...я "отстегнул"радиатор вместе с УМ и расположил его рядом но добраться до элементов не представляется возможнымт.к УМ расположены на радиаторе и провода от них слишком короткие чтобы я смог добраться до другой стороны платы для снятия параметров...
Хотя бы определите, где неисправность, в УМ или до него - подайте сигнал прямо на вход, минуя предварительный.
это я давно проверил "бяка "зарыта именно в УМ правого канала
я подавал сигнал по очереди с ПУ правого и левого канало на здоровый левй всё ОК...значит не исправен правый УМ...
такой вот вывод ...осталось только найти где "собака"зарыта...
У Вас есть карта напряжений на схеме. Нужно измерить режимы и определиться с неисправностью.
1 час назад, evgtntish сказал:
А как Вы хотите отремонтировать тогда? Менять какой-либо элемент- тоже нужно иметь доступ к плате. Значит разбирайте до такого состояния, чтобы можно было подлезть и щупом и паяльником при необходимости.
1 час назад, минздрав сказал:
1 час назад, Vadia F сказал:
Есть затруднения с этим?
2 часа назад, evgtntish сказал:
.в остальном всё нормально .
Не очень верится.
ну это ваше право сомневаться...но по своему опыту я смогу вас заверить что при выходе одного элемента схемы из параметров неминуемо повлечёт выход из параметров других элементов схемы...так можно искать до бесконечности и так ничего и не найти...если не будет соответствующей методики поиска....которой у меня нет к сожалению...а некоторые "умники"советуют тупо менять ёмкости...я это и без них знаю..это во первых неоправданный шаг и к тому же очень затратный....некоторые я уже заменил которые вызвали у меня сомнения...другие же пока стоят на своём месте которые не должны влиять на нормальную работу аппарата...выше я писал что С3 УМ имел большую утечку я заменил его но эта утечка и повышенный ток в цепи по видимому повлёк выход из строя дифференциальной пары на входе УМ т.к ёмкость находится в цепи обратной связи этой самой пары...
для проверки мне придётся удлинить провда от платы чтобы я смог перевернуть её и иметь доступ к печатным проводникам но тогда неминуемо нарушится контакт транзистора с радиатором...который установлен в тепловой защите...
32 минуты назад, evgtntish сказал:
Довольно обтекаемое выражение, для меня ничего не значащее. Что имеется ввиду - выход из строя или что то другое? Я имею, что режимы в схеме могут измениться, если будет вялотекущий ПП или потянется резистор. А Вы?
Методика есть и Вам на нее дали ссылку в пятом посту.
Скажу я вещь крамольную, но этот усилитель даже без схемы ремонтируется за 20 минут с перекуром.
40 минут назад, finn32 сказал:
совершенно в дырочку! только одна маленькая поправочка: если мозги на месте и руки не кривые!
Может, реле на выходе накрылось? Диагностировать УМ вполне можно и без разборки. Нужно измерить постоянное напряжение на выходе (у исправного обычно десятки милливольт). И во-вторых - измерить ток потребляемый УМ, для чего включить миллиамперметр вместо предохранителя по плюсу.
9 часов назад, evgtntish сказал:
Это не страшно. И это не ТЗ
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
