Ремонт блока питания ip-ad160-2
dimanaviator
Информации по их ремонту почти нет, и схемы тоже помогите найти схему, дежурка есть блок не запускается, силовые ключи в порядке были оборваны малоОмные резисторы но они восстановлены и взорван входной высоковольтный электролит - заменен и взорван транзистор q3 что за зверь? дежурка в порядке, так какой же транзистор Q3 PNP или NPN? на Шим не приходило питание, при замыкании зеленого провода на массу между 2 и 5 ногой блуждающее напряжение 1,5-3,3В виной тому дохлый стабилитрон, заменил теперь на ШИМ приходит 12В на место Q3 ставил и PNP и NPN транзистор но запуска нет, кто ковырял такие блоки и есть опыт по ним подскажите
ключи 2sk3568
транзистор 16NM50
дежурка ICE3A1065LJ
супервизор wt7510
ШИМ CM6903AG
4 часа назад, KT117 сказал:
я там все изучил но про Q3 там только размышления и нет четкой позиции что это за транзистор
отрисовал часть схемы где стоит этот транзистор, не понятно какой NPN или PNP и где б-э-к? могу предположить что база с ШИМ а дальше ступор
с чего бы вдруг диоду иметь 3 вывода? а мест подключения именно3, а схемы на этот блок просто нет даже информации по ремонту мало
7 минут назад, dimanaviator сказал:
если ты чего-то не видел - не значит, что этого НЕТ! :)\
BAV99 (A7) - в Гугль ... как пример :)
однако))) действительно не видел такие, ну не в счет сдвоенные встречные диоды Шоттки, тогда вопрос усложняется, что за деталь там стояла? хотя это точно транзистор так как обозначение у него Q3
1 час назад, dimanaviator сказал:
вот ты упертый ...
ну сравни ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=457295
и ЭТО, например:
А теперь я тебя окончательно добью ... вывих мозга ... в таком исполнении SOT-23 есть и СТАБИЛИТРОНЫ :)
Чушь это ... ничего он там не включает и не выключает ... и в такой "схемотехнике" как тут нарисовано - он не несет никакой смысловой нагрузки в схеме.
если сопротивление между ногами питания ШИМ 30Ом дохлая она? просто ковыряю еще другой блок а там похоже тоже дохлая ШИМ cm6805 при PS-ON на землю на ногах питания появляется 0,7В выпаяв ее напряжение стало в норме 15В сопротивление как писал выше 30Ом хотя в даташите какое то значение в 30Ом значится, не силен в его назначении
Изменено пользователем dimanaviator
2 часа назад, Witewut сказал:
CM6903AG, нашли уже замену? у меня меньше ~4$ не получается,
Сильно подозреваю ,что CM6903BG не годится
да, там транзистор
Не они дорогие, а сверхцели восстановить нету, блок не нужен так из спортивного интереса, могу предположить что чутка переделав подойдет CM6800G схемотехника на этих ШИМ почти идентична а вот купить 6800-ую значительно проще
