Усилитель на TDA7293
Продам усилитель на TDA7293 и lme49720. Тор заказывал в Тореле , ТТП-150 2*20В. В БП по 20000мкф в плечо (Jamicon)
Установлена защита от постоянки на выходе, индикатор клипинга на ne555. РГ-ALPS 10кОм.
7тыс руб.
39 минут назад, Vadia F сказал:
Каковы Ваши впечатления от акустики на фото?
Более чем положительные. Когда собирал их, думал звук будет попроще. В итоге очень открытое и приятное звучание, басовые возможности малышей также удивляют.
  • 3 месяца спустя...
Надо было два собирать, а то один радиатор задарма уходит. :)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
