Зажигаем светодиод от одной батарейки
Создаём простейший блок-генератор для питания светодиода с номинальным напряжением питания 3В от батарейки с напряжением 1.5В
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-336.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10627/
1 час назад, admin сказал:
с напряжением 1.5В
Я от 0,7 зажигал,- думаю не предел....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
