повышение надежности схем на МК
доброго дня
часто делаю всякие поделки уровня : МК, датчики, выходы
Всё бы ничего, но задачи всё сложнее ,а оборудование всё ответственнее доверяют...
Есть такая микросхема (древняя) как FZL4141 Сименс выпускал.
Регистр, в него загружаются 4 бита (которые потом поступают на ключи реле). Особенность: вход, на которую надо постоянно подавать меандр. Если импульс "оживления" не поступил через ХХ времени (задаётся внешним конденсатором), то обнуление регистра - реле отключаются.
Может кто-то знает, чем заменить эту м-му при том же функционале?
делать на рассыпухе (или мелком МК) я принципиально не хочу
Заранее благодарен пинку в нужном направлении (в плане повышения надёжности разрабатываемой электроники)
Да в чем вопрос-то? Если для вашей микросхемы нужна внешняя RC-цепь (пусть только С - не суть), то полным полно регистров, которые имеют вход сброса или перевода выходов в Z-состояние - подключите на этот вход внешнюю RC-цепь и разряжайте конденсатор при помощи простейшего транзисторного ключика импульсами с МК - будет вам самопальный WATCHDOG.
Или возьмите готовый WATCHDOG для этой цели.
Или воспользуйтесь встроенным в микроконтроллер.
Не понятно, что вас смущает? Это в эпоху рассыпных контроллеров надо было аппаратно что-то отключать, а в эпоху микроконтроллеров все делать можно программно.
Изменено пользователем ARV
Цитаты с Вегалаба:
Quote
- У меня в последнем устройстве на работе, кроме вотч-дога в самом контроллере, еще использовались два простых вотч-дога на дискретке - один из них - на "общий рубильник". Причем сигнал "ВКЛ" представлял собой не "1" или "0", а меандр 1кгц. Как сигнал пропал - рубильник выключился, и неважно что с МК идет ноль или единица.
Сигнал этот генерировался не периферией МК а программно, т.е. в случае выхода из строя МК, и "застревании" сигнала с статическом положении - устройство выключалось.
- А рубильником была С-RC-цепь и триггер шмидта наверное...
- Разумеется, только без шмидта - для него там места небыло, просто CRC-цепь в гейте мелкого полевичка
С уважением, Михаил, EEP Lab
При использовании WDT, завязанного на микроконтроллер, сигнал с него попросту не пропадет, т.к. МК будет пересбрасываться и возобновлять сигнал. А для страховки от "постоянки" помогает конденсатор и транзистор...
Но вообще разговор ниочем - решения настолько общеизвестны, что просто бери и пользуйся. В чем проблема-то?
