Powerbank TOMO V8-4 выдает низкое напряжение
1 час назад, минздрав сказал:
Я понятия не имею, что там внутри и как оно работает.
Выложишь схему - может и подскажут где что замерить.
Это проблема только владельца аппарата, но вовсе не означает, что нужно его самостоятельно добить.
Только и всего...
была бы схема - вопросов на форум бы и не задавал. Проф электронщик это тот человек который смотрит на плату и понимает как там протекают токи, поправвьте если не прав и по возможности говорит на каких узлах с фото что проверить
Только что, shadow_taifun сказал:
Поправляю: во всём неправ. Ремонт - это измерения, а для этого нужна схема, а не созерцание платы.
Ви ошибаетесь, этим занимаются экстрасенсы.
1 час назад, shadow_taifun сказал:
Я представляю, как Вы проф-автомеханику фото автомобиля отправляете...
Или фото своего больного ребёнка профессору медицины.
Изменено пользователем Крашер
@shadow_taifun если вы считаете что сдесь экстрасенсы, то вы дверью ошиблошиблись! А вы предоставте хоть какието измерения. А так я могу сказать в помойку! И купите новый!
Ой, ошибся, не тому адресовал.
1 минуту назад, MoraMora сказал:
схема чуть выше указана. рулите гуру
8 минут назад, shadow_taifun сказал:
схема чуть выше
Так, сверяйте со своим устройством.Подтверждайте, что схема соответствует.
Проводите замеры в разных режимах работы в ключевых точках.
Лишь после этого специалисты смогут "дистанционно" хоть как-то предположить, что могло выйти из строя и что следует проверить...
А то прям как в том анекдоте:
- Доктор, у меня всё тело болит.
- Как ВСЁ?
- Ну, ткну пальцем в живот - больно, в ногу - больно, в плечо - больно, даже в голову больно...
-Батенька, так у Вас палец сломан...
Как эти фразы соотнести?
Для начала проверьте транзисторы, питания, огласите и подробно опишите поведение, наконец.
М.б. найдётся более зоркий, подскажет, что дальше делать.
ЗЫ. В "песочнице" подобные ремонты заканчиваются печально, это надо иметь ввиду...
Напряжение  повышается  U6 . Его и надо смотреть . Измерьте напряжение на 2 ноге . Это напряжение включения .  Если там 2.5 вольт,  то вероятно U6 сдох .
На плате может быть аналогичная микросхема .
В 18.05.2017 в 20:25, colorad сказал:
Ты полностью прав.U6 компонент отвечает за повышение. Самое интересное получается то что напряжение отсечки - 2,9 вольт. Но вот ниже 3,6 он не разряжал аккумуляторы - видимо изначально повышайка U6 работала с багами вот и померла совсем. В принципе заказть с алика это можно, завтра и закажу придет попробуем феном задуть, мне кажется заработает, интересна только напруга на отсечку. По идее повербанк должен работать по току, когда сила тока превышает например 4Амера отдачи должна срабатывать отсечка, тут же реализовано отсечка по напряжению. Странно это как то
с 17 ноги должно заходить на 2 ногу U6 наппруга, вопрос какая? Если стеап может это режим ожидания приходит? в этом сейчас вопрос какое напряжение должно приходить на вторую ногу U6?
3 часа назад, shadow_taifun сказал:
Ничего странного... При таком варианте учитывается ещё и внутреннее сопротивление самих банок.
В 22.05.2017 в 00:33, Крашер сказал:
В 08.06.2017 в 12:00, Гость Evgen сказал:
микросхема MT5032a отвечает за повышение напряжения.
Итак пришла посылка, скоро попробую задуть когда заберу с почты. Интересно что из этого получится
  • 3 месяца спустя...
У меня симптомы опсалютно теже самые, что описаны в этой статье.
Заказал на Aliexpress MT5032A
https://goo.gl/DdNy33
поменял радио элемент . Но ничего не поменялось.
Павербанк заряжать кого либо не хочет.
При этом банки через Tamo зарядить можно.
Измерьте напряжение на 2 ноге . Это напряжение включения .  Если там 2.5 вольт,  то вероятно U6 сдох <- напряжение какраз таки 2.5
