не могу вывести сигнал на ножку PC4
Arsen
      Доброго времени суток всем! Собираю таймер на меге8 вот этот:  http://c2.at.ua/load/avr/tajmer_na_atmega8/17-1-0-25  прошивка с архива работает идеально,
но когда компилирую текст с исходника полученная прошивка не работает как должно, а именно не выводдится индикация секунд если остаётся менее часа до отключения
и нет сигнала на РС4 когда остаётся 20 секунд до завершения! Индикацию секунд я вывел и сигнал на РС4 тоже только не мигает светодиод ! Помогите!!
Вот собственно код исправленный мною;
 * tim.c
 * Created: 04.04.2017 17:37:57
 *  Author: ARSEN
#include <avr/io.h>              // Most basic include files
#include <avr/interrupt.h>       // Add the necessary ones
//#include <avr/signal.h>        // here
//#define __AVR_ATmega8__
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
//  Определение констант
#define IND_PORT  PORTD
#define IND_DDR  DDRD
#define IND_COM PORTB
#define IND_CDDR DDRB
#define IND_PIN PINB
#define IND_CA1   PB1   // Левый индикатор
#define IND_CA2   PB2
#define IND_CA3   PB3
#define IND_CA4   PB4   // Правый
#define KEY_PORT  PORTC
#define KEY_DDR DDRC
#define KEY_PIN PINC
#define KEY_HOURS PC0
#define KEY_MINUTES PC1
#define KEY_RUN PC2
#define KEY_RESET PC3
#define JUMPER PB0      // Джампер, определяющий работу после пропадания питания
#define CHECK_POWER PB5 // Вход для контроля наличия питания
#define SIGNAL_OUT PC4  // Выход для контрольного светодиода или пищалки
#define LOAD   PC5   // Выход управления нагрузкой
// Значения для таймеров
#define T0_VALUE (255-78)
#define KEY_DEBOUNCE 100
// Флаги
#define f_WholeSec 0   // Флаг указывает, что отсчитана целая секунда.
                        // Используется для мигающей точки, переключается
                        // каждые 0.5 секунд
#define f_CountDown 1  // Флаг, указывающий на то, что происходит обратный
                        // отсчет. Используется для гашения ведущих нулей в
                        // индикации часов.
#define f_TimerRunning 2 // Флаг, указывающий на то, что таймер был запущен
#define f_Power 3 // Флаг наличия общего питания
#define f_Signal 4 // Флаг работы сигнализации (звуковой или световой)
#define IND_OA 1  // Общий анод
const unsigned char DIGITS_OA[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
//  Глобальные переменные
//typedef struct {
//   unsigned char Seconds;
//   unsigned char Minutes;
//   unsigned char Hours;
//} time;
//volatile time Time;
volatile unsigned char m_ucSecOnes = 0;
volatile unsigned char m_ucSecTens = 0;
volatile unsigned char m_ucMinOnes = 0;
volatile unsigned char m_ucMinTens = 0;
volatile unsigned char m_ucHrsOnes = 0;
volatile unsigned char m_ucHrsTens = 0;
volatile unsigned char sm_ucIndNum = 0;
volatile unsigned char m_ucFlags = 0;
volatile unsigned char ucKey_Run_Timeout = 0;
volatile unsigned char ucKey_Hours_Timeout = 0;
volatile unsigned char ucKey_Mins_Timeout = 0;
//  Прерывания
// Прерывание по переполнению таймера Т0, здесь мы выводим часы и минуты на
// индикатор, а также опрашиваем кнопки.
ISR(TIMER0_OVF_vect, ISR_NOBLOCK){ // Разрешены вложенные прервания
volatile unsigned char ucTemp = 0;  //
//volatile unsigned char ucKey_Run_Timeout;
   TCNT0 = T0_VALUE; // Перезагрузка таймера
   sm_ucIndNum++;
       if (sm_ucIndNum > 3){
          sm_ucIndNum = 0;
    IND_COM &= ~((1<<IND_CA1)|(1<<IND_CA2)|(1<<IND_CA3)|(1<<IND_CA4));
    IND_PORT = 0xFF;
   // Во время работы таймера, когда идет отсчет, убираем ведущие ноли.
   // Если пропало питание (очищен флаг питания) индикация отключена
   switch (sm_ucIndNum){
      case 0:  {IND_COM |= (1<<IND_CA1);  // Индикация десятков часов
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucHrsTens];
                break;}
      case 1:  {IND_COM |= (1<<IND_CA2);  // Индикация единиц часов
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucHrsOnes];
                // Здесь мы мигаем точкой! если таймер запущен
                if (m_ucFlags & (1 << f_TimerRunning))
                if (m_ucFlags & (1 << f_WholeSec)){
                    ucTemp &= 0x7F;
                break;}
      case 2:  {IND_COM |= (1<<IND_CA3);  // Индикация десятков минут
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucMinTens];
                break;}
      case 3:  {IND_COM |= (1<<IND_CA4);  // Индикация единиц минут
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucMinOnes];
                break;}
                     // А это мои изменения
                if (m_ucFlags & (1 << f_TimerRunning)){                            // Если таймер запущен
   if(( m_ucHrsOnes<1)&&( m_ucHrsTens==0 )){ // и осталось менее одного часа,
                 switch (sm_ucIndNum){           // то на индикаторы выодятся минуты и секунды, индикатор приобретает форму формата ММ.СС
      case 0:  {IND_COM |= (1<<IND_CA1);  // Индикация десятков минут
                break;}
      case 1:  {IND_COM |= (1<<IND_CA2);  // Индикация единиц минут
                if (m_ucFlags & (1 << f_TimerRunning)) // если таймер запушен
                if (m_ucFlags & (1 << f_WholeSec)){    // то мигаем точкой
                    ucTemp &= 0x7F;
                break;}
      case 2:  {IND_COM |= (1<<IND_CA3);  // Индикация десятков секунд
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucSecTens];
                break;}
      case 3:  {IND_COM |= (1<<IND_CA4);  // Индикация единиц секунд
                ucTemp = DIGITS_OA[m_ucSecOnes];
                break;}
   if (IND_PIN & (1 << CHECK_POWER)){    // Если пропало питание
       IND_PORT = ucTemp;
    else{
        IND_PORT = 0xFF;                 // отключаем индикацию
   // Опрос кнопки Пуск/Пауза (KEY_RUN)
   if((m_ucSecOnes==0)&&(m_ucSecTens==0)&&(m_ucMinOnes==0)&&(m_ucMinTens==0)&&(m_ucHrsOnes==0)&&(m_ucHrsTens==0)){
       m_ucFlags &= ~(1 << f_CountDown);
       m_ucFlags &= ~(1 << f_TimerRunning);
      KEY_PORT &= ~(1 << LOAD);
     KEY_PORT&=~(1 << SIGNAL_OUT);}
   if (!(KEY_PIN & (1 << KEY_RUN))){
      if (ucKey_Run_Timeout == 0){
         // Установка флага работы таймера
         // Этот флаг служит для блокировки кнопок и очищается
         // в обработчике прерывания таймера Т2
         m_ucFlags ^= (1 << f_CountDown);
         m_ucFlags |= (1 << f_TimerRunning);
         ucKey_Run_Timeout = 2*KEY_DEBOUNCE;
         // Устанавливаем флаг питания
         m_ucFlags |= (1 << f_Power);
         // Переключаем нагрузку
         if (m_ucFlags & (1 << f_CountDown)) KEY_PORT |= (1 << LOAD);
         else KEY_PORT &= ~(1 << LOAD);
   // Опрос кнопки настройки Часов
   // Только если не установлен флаг работы таймера
   if (!(m_ucFlags & (1 << f_TimerRunning))){
      if (!(KEY_PIN & (1 << KEY_HOURS))){
         if (ucKey_Hours_Timeout == 0){
            m_ucHrsOnes ++;
            if (m_ucHrsOnes > 9){
               m_ucHrsOnes = 0;
               m_ucHrsTens ++;
               if (m_ucHrsTens > 9) m_ucHrsTens = 0;
            ucKey_Hours_Timeout = KEY_DEBOUNCE;
   // Опрос кнопки настройки минут
   // Те же условия
      if (!(KEY_PIN & (1 << KEY_MINUTES))){
         if (ucKey_Mins_Timeout == 0){
            m_ucMinOnes ++;
            if (m_ucMinOnes > 9){
               m_ucMinOnes = 0;
               m_ucMinTens++;
               if (m_ucMinTens > 5) m_ucMinTens = 0;
            ucKey_Mins_Timeout = KEY_DEBOUNCE;
   // Опрос кнопки останова таймера
   if (!(KEY_PIN & (1 << KEY_RESET))){
      m_ucFlags &= ~(1 << f_CountDown);   // Очистка флагов
      KEY_PORT&=~(1 << SIGNAL_OUT); // отключаем сигнал с РС4
      m_ucHrsTens = 0; // это тоже мои изменения если нажать на сброс то очищаем и время
      m_ucHrsOnes = 0;
      m_ucMinTens = 0;
      m_ucMinOnes = 0;
      m_ucSecTens = 0;
      m_ucSecOnes = 0;
      // Отключаем нагрузку
   // Проверка наличия питания проводится только, если таймер в работе
   if (IND_PIN & (1 << CHECK_POWER)){ // power ok
      // Проверяем состояние джампера
      // и в зависимости от состояния флага питания делаем следующее
      if (!(m_ucFlags & (1 << f_Power))){ // Если питание пропадало
         if (IND_PIN & (1 << JUMPER)){
            // Если джампер не замкнут Останавливаем отсчет
            // нагрузка отключена
         else{
            // Если джампер замкнут на 0
            // Продолжаем отсчет, включаем нагрузку
            m_ucFlags |= (1 << f_CountDown);
         // Снова выставляем флаг, что с питанием все ок.
   else{ //power fail
      m_ucFlags &= ~(1 << f_Power);
      // Выставляем флаг паузы отсчета
   if (ucKey_Run_Timeout > 0) ucKey_Run_Timeout--;
   if (ucKey_Hours_Timeout > 0) ucKey_Hours_Timeout--;
   if (ucKey_Mins_Timeout > 0) ucKey_Mins_Timeout--;
// Таймер Т2 работает все время, останавливается или запускается
// только отсчет времени.
// Прерывание по переполнению таймера Т2
ISR(TIMER2_OVF_vect){
 // сбрасываем счетный регистр таймера/счетчика T0
   m_ucFlags ^= (1 << f_WholeSec); // Переключаем флаг
if (m_ucFlags & (1 << f_CountDown)){
   if (m_ucFlags & (1<<f_WholeSec)){
     if((m_ucSecOnes==7)&&( m_ucSecTens==0)&&( m_ucMinOnes==0)&&( m_ucMinTens==0)&&( m_ucHrsOnes==0)&&( m_ucHrsTens==0 ))
KEY_PORT|=(1 << SIGNAL_OUT);          // здесь мы выводим сигнал на порт PC4 когда остаётся менее 7ми секунд до отключения
      m_ucSecOnes --;
      if (m_ucSecOnes > 9){
         m_ucSecOnes = 9;
         m_ucSecTens --;
         if (m_ucSecTens > 5){
            m_ucSecTens = 5;
            m_ucMinOnes --;
               m_ucMinOnes = 9;
               m_ucMinTens --;
               if (m_ucMinTens > 5){
                  m_ucMinTens = 5;
                  m_ucHrsOnes --;
                  if(m_ucHrsOnes > 9){
                    m_ucHrsOnes = 9;
                     m_ucHrsTens --;
                     if(m_ucHrsTens > 9){
                                             // Здесь мы дошли до конца отсчета
                        m_ucHrsTens = 0;
                        m_ucHrsOnes = 0;
                        m_ucMinTens = 0;
                        m_ucMinOnes = 0;
                        m_ucSecTens = 0;
                        m_ucSecOnes = 0;
                        // Очищаем флаг отсчета
                        KEY_PORT &= ~(1 << LOAD);    // отключаем нагрузку
                       KEY_PORT&=~(1 << SIGNAL_OUT); // отключаем сигнал РС4
//  Функции
//  Main program
int main(void) {
   // Инициализация периферии
//int temp0, temp1;
   // Настройка порта для сегментов индикатора
   #ifdef IND_OA
      IND_PORT = 0xFF;
   #else
      IND_PORT = 0x00;
   #endif
   IND_DDR = 0xFF;
   // Настройка порта для общих выводов индикатора
   IND_CDDR = 0x00;
   IND_COM = 0x00;
   IND_CDDR = (1<<IND_CA1)|(1<<IND_CA2)|(1<<IND_CA3)|(1<<IND_CA4);
   IND_COM |= (1<<JUMPER)|(1<<CHECK_POWER)|(0<<IND_CA1)|(0<<IND_CA2)|(0<<IND_CA3)|(0<<IND_CA4);
   // Настройка порта для кнопок
   KEY_DDR &= ~((1<<KEY_HOURS)|(1<<KEY_MINUTES)|(1<<KEY_RUN)|(1<<KEY_RESET)); // input
   KEY_DDR |= (1<<SIGNAL_OUT)|(1<<LOAD);  // output
   KEY_PORT |=(1<<KEY_HOURS)|(1<<KEY_MINUTES)|(1<<KEY_RUN)|(1<<KEY_RESET);
   // Настройка таймера Т2, который работает в Асинхронном режиме
   // и тактируется от часового кварца на 32768 Гц
///// Ждем пока не стабилизируется работа внешнего кварца
//   for(temp0=0;temp0<0x0040;temp0++)   // Wait for external clock crystal to stabilize
//       for(temp1=0;temp1<0xFFFF;temp1++);
   TIMSK &=~((1<<TOIE2)|(1<<OCIE2));   // Запрещаем TC2 прерывания
   ASSR |= (1<<AS2);                   // Режим таймера - асинхронный
                                       // тактирование от внешн. кварца (32,768kHz)
   while (ASSR & (1 << TCN2UB)){};
   TCNT2 = 0x00;
   while (ASSR & (1 << TCR2UB)){};
   TCCR2 = 0x04;           //Делитель таймера / 64 для получения
                           // переполнения каждые 0.5 секунд
   TIMSK |= (1<<TOIE2);        //set 8-bit Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable
   // Настройка таймера Т0, который используется для динамической индикации
   // и опроса кнопок. МК работает на частоте 1 МГц без внешнего кварца
   // Загрузка регистра таймера Т0
   TCNT0 = T0_VALUE;
   // Разрешение прерываний по переполнению таймера Т0
   TIMSK |= (1<<TOIE0);
   // Пуск таймера Т0
   TCCR0 = (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
   // Разрешение глобальных прерываний
   sei();
   while(1) {             // Infinite loop; define here the
      asm ("nop");                       // system behaviour
//  END of File
1 час назад, Arsen сказал:
 * tim.c
 *  Author: ARSEN
#include <string.h>
#define IND_CA2   PB2
#define IND_CA3   PB3
#define KEY_RUN PC2
// Флаги
                        // индикации часов.
//typedef struct {
//} time;
//  Прерывания
   sm_ucIndNum++;
          sm_ucIndNum = 0;
    IND_PORT = 0xFF;
                break;}
                    ucTemp &= 0x7F;
                break;}
                break;}
                break;}
                break;}
                    ucTemp &= 0x7F;
                break;}
                break;}
                break;}
       IND_PORT = ucTemp;
    else{
            m_ucHrsOnes ++;
               m_ucHrsOnes = 0;
               m_ucHrsTens ++;
   // Те же условия
            m_ucMinOnes ++;
               m_ucMinOnes = 0;
               m_ucMinTens++;
      m_ucHrsOnes = 0;
      m_ucMinTens = 0;
      m_ucMinOnes = 0;
      m_ucSecTens = 0;
      m_ucSecOnes = 0;
         else{
   else{ //power fail
      m_ucSecOnes --;
         m_ucSecOnes = 9;
         m_ucSecTens --;
            m_ucSecTens = 5;
            m_ucMinOnes --;
               m_ucMinOnes = 9;
               m_ucMinTens --;
                  m_ucMinTens = 5;
                  m_ucHrsOnes --;
                    m_ucHrsOnes = 9;
                     m_ucHrsTens --;
                        m_ucHrsTens = 0;
                        m_ucHrsOnes = 0;
                        m_ucMinTens = 0;
                        m_ucMinOnes = 0;
                        m_ucSecTens = 0;
                        m_ucSecOnes = 0;
//  Функции
//  Main program
int main(void) {
//int temp0, temp1;
   #ifdef IND_OA
      IND_PORT = 0xFF;
   #else
      IND_PORT = 0x00;
   #endif
   IND_DDR = 0xFF;
   IND_CDDR = 0x00;
   IND_COM = 0x00;
   TCNT2 = 0x00;
   TCNT0 = T0_VALUE;
   // Пуск таймера Т0
   sei();
//  END of File
тоесть мне надо помигать ножкой РС4 синхронно с точкой на индикаторе! когда останится менее 7ми секунд до отключения
