Нужна помощь AKAI AM69
3 минуты назад, KRAB сказал:
1 час назад, frendboy007 сказал:
впаял транзистор обратно и о чудо он работает нормально, без хрипов
жди повтор или делай "прибор токовой проверки ПП" ...
возможно лучше куплю новый, так как ремонт продолжается, буду искать нормальные транзисторы, те что заказал с китая работают, но я решил заглянуть  внутрь, а там что то страшное. на фото с лева оригинал, с права китай. пока решил на весь звук не включать.
думаю да, впаял транзистор обратно и о чудо он работает нормально, без хрипов, не чего не понял, может был плохо припаян изначально.
Одна из профилактических работ для старой техники - обновление паек. Время берет свое.
Изменено пользователем Ulis
36 минут назад, frendboy007 сказал:
для этого делается проверка при номинальных токах на стенде и все :)
