Подключение оптрона
Здравствуйте. Подскажите, как рассчитать сопротивления гасящего резистора для светодиода оптрона и коллекторный резистор для фототранзистора. Оптрон, к примеру, 4N38. На вход оптрона подается напряжение 10В, ток 10 мА. Выход оптрона должен подключаться к микроконтроллеру. У меня выходит так: беру прямой ток светодиода 10мА, прямое напряжение по даташиту типовое 1.2В, стало быть гасящий резистор должен стоять (10В - 1.2В)/10мА = 880 Ом. То есть, могу, к примеру поставить 910 Ом. Теперь как быть с коллектором? Там вообще надо резистор ставить? Если напряжение Uк = 5В, максимальный ток коллектора по даташиту 50 мА, то как рассчитать? Ограничить ток коллектора например до 20 мА и тогда Rк = 5В/20мА = 250 Ом. Или я неправильно рассчитываю?
Optocouplers.pdf
По светодиоду все верно. По фототранзистору зависит от схемы.
1 час назад, Andrey188 сказал:
Вам нужен не максимальный, а ток при котором устойчиво откроется выход оптрона . Это зависит от коэффициента передачи оптрона . Менее 10% он не бывает .
При подачи на вход 10мА,  при максимальном токе выхода 1 мА  - будет устойчивое открытие .
