Объясните принцип работы импульсного блока питания
Всем привет! Пересмотрел кучу видео в ютубе и прочитал не мало статей по ИПБ, но все не то!Хотелось бы что бы кто то объяснил по конкретней или наоборот по проще как все работает! Просто все употребляют разные термины при объяснении, и это еще больше приводит в ступор!Интересуют такие моменты как дежурка, драйвера,ШИМ-ки,ключи!Может быть все одно и то же но сомневаюсь конечно!
5 минут назад, Олег Шарпаков сказал:
Значит вы НИЧЕГО не смотрели и не читали.
13 минуты назад, kt118 сказал:
С чего бы это вдруг,смотрел!Я знаю некоторые основы, но хотелось бы немного подробней изучить!Вот на примере этого,хотелось бы узнать,что и за что отвечает в данной схеме,не детально конечно,а так сказать блоками(дежурка,ключи,и так далее)58f8dca3ee8c0_ATX-350PNRFSPDM311FSP3528.thumb.GIF.b28fd84f7bb4116ef7b12dd22c9b0e7e.GIF
18 минут назад, Олег Шарпаков сказал:
и так далее
Для начала, извините, проштудируйте то, что должно быть ранее. Основы. В подобной схеме Вам пока делать нечего.
Ясно,значит никто не может (не хочет) объяснять как и что!Меня больше интересуют такие моменты, когда говорят такие термины как "транзисторы раскачки" и тому подобное!Ну да ладно!
6 минут назад, Олег Шарпаков сказал:
Вы не совсем понимаете, тут даже если сильно захотеть, вам невозможно будет объяснить, это как объяснять умножение векторов без знания таблицы умножения.
Сегодня пытались объяснить, как рассчитать номиналы резистора и конденсатора в цепи переменного тока для получения на нагрузке требуемых параметров.
Ну, как можно объяснить гражданину про то, что расчет удобно вести в комплексных числах, если он и в формулах с простыми числами ничего не видит?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вдобавок - это слэнг, а не техническое название.
Вот потому я толком и не могу понять,именно из-за этого слэнга (и так называемых слов - профессионализмов) Может Вы мне скажите, что такое "транзисторы раскачки" и как их правильно называют!
1 час назад, Олег Шарпаков сказал:
если даже ВИДЕО тебе не помогло, то "медицина бессильна", начинать нужно не с ИИП, а с АЗОВ физики и электроники! И только ТАК.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Я вроде объяснил почему оно мне не помогло,точней помогло,но не совсем правильно!Возможно я не правильно излагаю суть вопроса, но все же хотелось бы конкретных ответов,если можно, а не критики!Все же,что такое транзисторы раскачки и как их правильно называют,возможно я и сам тогда пойму что это такое и с чем их едят!А еще,тема вроде как "Для начинающих" собственно потому и такие вопросы!
2 минуты назад, Олег Шарпаков сказал:
Скажем так. Есть силовые транзисторы, которые собственно и преобразуют энергию источника в энергию на выходе блока посредством трансформатора. Так вот этим силовым транзисторам для корректной работы нужен достаточно большой ток базы. Микросхема, управляющая работой этих силовых транзисторов, выдать такой ток не в состоянии. Для этого устанавливают дополнительный каскад, который усиливает сигналы управления из микросхемы до уровня, достаточного для работы силовых транзисторов.
Т.е. они, дополнительные транзисторы, как бы "раскачивают" силовые транзисторы. Это наподобие качелей. Ребенок качается на них, но слабо. Амплитуда качания маловата. Второй, помощник который, помогает. И качели увеличивают свой ход. Т.е. второй ребенок служит раскачкой для первого.
1 минуту назад, Олег Шарпаков сказал:
тебе же сказали, что никто не собирается переписывать книги и Гугль, и тем более нет смысла разговаривать с тобой, поскольку у тебя нет БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ, а значит - "не в коня - корм"!
Начни с чего-то попроще ...
Начинающий врач режет мертвых лягушек, а не начинает оперировать с трепанации черепа человеку.
называют это "фирмачи" - ДРАЙВЕР или БУСТЕР ... физический аналог - плечо "рычага" - малое усилие - большое на второй стороне.
7 минут назад, mvkarp сказал:
8 минут назад, mvkarp сказал:
Вот спасибо,теперь ясно!В принципе так и предполагал, но все же ясность не помешает!Эти транзисторы раскачки усиливают модулятор импульсов,для работы ключевых транзисторов!
Еще такой вопрос, именно дежурное питание такого блока как то связана с силовыми ключами,или это отдельный ИБП (маленький скажем так) внутри основного!?
11 минуту назад, KRAB сказал:
Вы бы за всех то не говорили, человек мне просто ответил и мне все стало ясно! Я не просто так наверное спрашиваю, как "все обо всем",а именно конкретные вопросы! А базовые знания по радиотехнике я получил еще в 8-м классе, правда тогда и уровень техники был иначе, сейчас решил углубиться!Как то так!
17 минут назад, mvkarp сказал:
Драйвером также временами называют и саму микросхему ШИМ.
Я шучу, но тут человеку с полного нуля объяснять вам нужно будет очень долго.
9 минут назад, Олег Шарпаков сказал:
Не связанно, это отдельный БП и не обязательно ИБП, он может быть и обычный (в других БП).
Вам не с таких вопросов надо начинать.
Изменено пользователем kt118
Ребята обратите внимание что в схеме от @kt118  на выходе стоит не одиночный диод , а мостик
Помню один чел на этом форуме(он собирал тиристорное зажигание с однотактным преобразователем) писал что после замены диода на мост усилилась искра(возможно что на высоких оборотах, не помню)
Расмотрите сначала принципы работы импульсных преобразователей, в чем идея этих преобразователей, а тогда уже лезте в подробные схемы
2 часа назад, Олег Шарпаков сказал:
ШИМ-ки
Это схемы управления, включающие в себя много чего. Пока остановимся на принципе.
Забегая вперед, скажу, что ШИМ-ками ошибочно (или по незнанию) называют всё, что попало, что используется в управлении импульсными блоками питания. Следует заметить, что ШИМ характерна для обширных применений в электронике, а не только в блоках питания. Сейчас же мы говорим только о блоках питания.
ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция - один из методов регулирования напряжения на выходе блока или тока в нагрузке.
Грубо : пусть напряжение на выходе снизилось -> ШИМ-контроллер выдает на своем выходе более широкие импульсы, следовательно больше энергии от источника питания поступает на выход -> напряжение на выходе увеличивается.
Не стоит это принимать дословно. Это всего лишь пример принципа регулирования.
Широтно-импульсная двухпозиционная модуляция, фазово-импульсная, частотно-импульсная, амплитудно-импульсная... Обо всем этом можете почитать в книжках по силовой электронике. Из авторов, пишущих простым языком, читал Б.Ю.Семенова, Е.А.Москатова. Другие, которых доводилось просматривать, требуют соответствующей подготовки.
20 минут назад, mvkarp сказал:
Спасибо, Вы как раз мне пишите о том,чего я не совсем понимаю,мне не нужно описывать всю схемотехнику и обвязку всех каскадов! Мне нужно понять как,откуда и куда что идет и что за определенный каскад отвечает!А остальное я уже прочитал в гугле,да и понял уже многое,кроме самой сути!
Вот в этой книжке всё разжёвано с нуля, подробней не встречал. Распечатать на бумаге, сшить в файл и читать вдумчиво, не торопясь.
Собственно потому и такие ответы/советы - начать сначала, с азов, а не с середины.
Тогда можно будет ответить на конкретный вопрос, а пока это бесполезно - спрашивающий не поймёт и появится ещё больше вопросов.
Весь курс читать/писать никто не будет, это самостоятельно.
Только что, минздрав сказал:
Согласен конечно!Мне просто можно схематически или даже на словах объяснить,без подробностей с деталями!Я знаю принцип работы обычного импульсного блока питания!Просто когда ремонтировал блок от ПК, то на форуме интересовался некими подробностями конкретной модели,собственно там я и встал в ступор,от таких выражений,типа "транзистор раскачки " и так далее!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
