Подобрать терморезистор
Нужен терморезистор, с сопротивлением в районе от 4-7 килоом при минусе или 0 градусов до 200 ом при 100 градусов.
Это цифры не прям точные, этио для того чтобы описать то что мне примерно  нужно.
Терморезисторы характеризуются двумя параметрами.
1. Сопротивление R при 25°С.
2. Коэффициент температурной чувствительности B. Этот коэффициент обычно равен 3000…5000K.
Вашему запросу удовлетворяет медно-марганцевый терморезистор с R25 = 2,2кОм и B = 3557K. (Параметр A = 0,014492621ом, если интересно).
Исходные данные для расчета:
6555,984579ом при температуре 0°С;
200ом при температуре 100°С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Определение параметров неизвестного терморезистора.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_3.xls
Изменено пользователем avv_rem
3 часа назад, avv_rem сказал:
Есть медно-марганцевый терморезистор NTC 5d-11 из бп компа.
Это его график температур? приложение
Толи я что то делаю не так толи из полетевших бп брать терморезисторы не самая лучшая идея.
  NTC 5d-11 и побывал  NTC 5d-15, сопротивление в 3-5 ом (не килоом), при температуре 15-20 градусов, при нагреве немного колеблется, что то не так.
Таким способом Вы будете бесконечно терморезисторы подбирать. Лучше:
  • Сходите в магазин и узнайте, какие есть в наличии.
  • Далее провернем расчеты и уточним марку, которая подходит лучше всего.
  • Проведем эксперимент с замером параметров.
  • Добавим один-два внешних резистора.
Для примера возьмем таблицу из предыдущего поста. Мне понравился резистор NTC2kOhm. Просто потому, что его сопротивление при 100°С близко к требуемым 200ом, но немного меньше.
Берем опорные точки
0°С                  5642ом
100°С              189ом
По ним получаем параметры терморезистора
A = 0.0176838881474932ом,
B = 3461.6559592524°K,
R25°С = 1949.54180165312ом.
Выбираем схему соединения дополнительных резисторов и легко находим
R3 = 13.97152301ом,
R4 = 13661.99944ом,
которые и дают при
-18.73°С         7000ом,
0°С                  4000ом,
100°С              200ом.
  • 1 год спустя...
В 25.04.2017 в 23:42, avv_rem сказал:
R3 = 13.97152301ом,
R4 = 13661.99944ом,
которые и дают при
-18.73°С         7000ом,
0°С                  4000ом,
100°С              200ом.
Здравствуйте.
Подскажите с помощью чего (какой проги) Вы рассчитываете параметры R3 и R4?
Это был экспромт. Накидал систему уравнений по-быстрому, да и минимизировал сумму квадратов модулей невязок итерационными методами в Excell.
ПРИЛОЖЕНИЕ-43.xls
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
