Из Каких Номиналов Собрать Входной Аттенюатор Для Виртуального Осциллографа?
Здравствуйте!
Суть проблемы такая: поставил виртуальный осциллограф (попробовал разные), прямо с микрофона заводил различные сигналы, наблюдал их в окошечке. Но это с микрофона. А вот если я заведу прямо на линейный вход синусоиду Вольт в 40 размахом - я ведь точно спалю звуковуху. Значит нужно из резисторов собрать входной аттенюатор - а вот сколько позиций у переключателя должно быть и какому положению какое напряжение будет соответствовать - непонятно.
Помогите с номиналами, пожалуйста.
И второй вопрос - если я померяю синусоиду 20кГц с размахом в 1 Вольт, что мне покажет мультиметр в режиме измерения переменного напряжения - 1Вольт, 0.7Вольт, 1.4Вольт или просто белиберду?
Я бы тогда просто тестером замерял амплитуду и больше 1 Вольта просто не измерял бы.
Спасибо.
Подавать на звуковуху больше 2 В не стоит. Но еще лучше принять 1 В как максимально допустимое. Число ступеней аттенюатора следует выбирать исходя из возможности комфортного наблюдения сигналов разного напряжения. Например? если больше 40 В измерять не стоит, то я бы сделал так: 1-е полож.-40 В (коэфф.дел.40), 2-е полож.-20 В (коэф.20), 3-е полож.-10 В (10), 4-е полож.-5 В (5), 5-е прямой вход. Выбирать значения сопротивлений надо исходя из входного сопротивления звуковой карты так, чтобы она, по возможности, как можно меньше шунтировала делители (т.к. ее сопротивление может зависеть от частоты сигнала и его может быть трудно учесть). В то же время надо стремится к тому чтобы сопротивления делителя были достаточно большими (чтобы меньше шунтировать источник сигнала). Придется искать компромисс...Расчет делителя элементарный (закон Ома).
Если под размахом вы понимаете амплитуду, то тестер должен показать около 0.7 В (действующее значение). Китайским цифровым мультиметром я измерял (достаточно корректно) напряжение синусоидальной формы частотой около 70 кГц...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Благодарю, уважаемый Goodefine. Настолько исчерпывающего ответа я даже не ожидал. Через пару дней буду экспериментировать, все хочу научиться блоки atx ремонтировать, а без осциллографа что то совсем непонятно.
Для повышения входного сопротивления и для защиты от случайностей я в своем компьютере использую внешний каскад на полевом транзисторе с коэффициентом передачи 1.
Если появятся конкретные вопросы по расчету коэффициента деления постараюсь ответить...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
