Фантомные нажатия тачскрина 2din магнитолы
fiaktist
Пришла китайская
магнитола с треснутым тачем. Продавец прислал новый тач. На тач клеятся металлические кронштейны,через которые тач и матрица крепятся к корпусу.
Скрытый текст
Мне не понравился зазор между тачем и корпусом. Для того,чтобы приклеить пластины правильно я решил использовать клей В700. Когда на столе подключил ГУ, то несколько раз проявлялось такое: тап по экрану мог вызвать отключение звука и выключение ГУ. А выключение ГУ предусмотрено сенсорной кнопкой(долгое нажатие),короткое нажатие-выключение звука.Я еще раз разобрал-собрал ГУ на предмет подключения шлейфов и решил ставить ГУ в авто. Фантомные нажатия проявлялись не часто.
В авто ГУ при движении самопроизвольно включалось-выключалось и звук также вкл-выкл(как-будто я нажимал на сенсорную кнопку питания). Для наглядности видео на ютубе можно посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=2E-Clgs2vos
https://www.youtube.com/watch?v=okgMe2hjm3s
Сейчас ГУ на столе,целый день нормально работает.
Может кто по симптомам даст направление где копать?
4 минуты назад, KRAB сказал:
помехи
Если можно,поподробнее? Помехи одинаковые на движущемся авто и с заглушенным двигателем? На столе от БП то же помехи могут быть? Или помехи в плате ГУ?  Сейчас же работает нормально на столе.
Не пойму как помехи могут нажимать тачьскрин. У меня приора с 7дюймовым тачем. Иногда на перекрестке ловлю помехи с силовых кабелей. Но они только на работу радио влияют. Но чтобы тач нажимали. Если помехи на схему влияют. Может экран придумать и на корпус авто.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
45 минут назад, ЕГОР174rus сказал:
так же, как и при зарядке телефонов и планшетов при попытке поиграть на нем
А более понятное обоснование есть у вас? У меня при зарядке тоже нормально Смарт ведёт хоть и тоже Китай.
Мое предложение если какой-то внешний источник влияет на работу схемы и появляются ложные срабатывания. В экран и на корпус. Или устранить источник помех. По возможности.
Ещё может быть веселый случай с потоком воздуха из-за открытого окна или включенной печки. У меня в авто стоит карпк с китайским ёмкостным тачем. Так вот, если на скорости(от 90км/ч) открыть окно, тач начинает беситься или если включить моторчик климата более 50% мощности. В остальных случаях все отлично работает. Пробовал калибровать, менять драйвера, все равно. Проблема аппаратная.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
