интегральный LED драйвер на 220 вольт
Гость Tim
нужно снизить ток светодиодов. есть модуль на 220 50 ватт. на модуле установлены кроме светодиодов, 4 микросхемы драйвера с обвязкой и диодный мост с предохранителем. в сети ничего похожего на мою схему найти не удалось. может кто уже пытался ковырять подобный модуль. подскажите какой резистор отвечает за ток. у меня есть подозрение что это 10 ом. к сожалению прикрутить переменный резистор я не могу так как драйверы объедены выходами, нужно четыре сразу крутить.
А подпаять 4 резистора параллельно имеющимся - не додумалось? Для проверки хватит.
А подумать собственными мозгами не получилось?
Вам ведь надо только проверить - этот резистор отвечает за ток или не этот. Получите три точки, подпаяв параллельно имеющемся резисторам по 10 Ом последовательно по два других других номиналов и проведите через них прямую. А может, вообще не этот резистор?
Не хочет молодежь думать - ну никак. Пускай дядюшки Ляо думают...
28 минут назад, Falconist сказал:
Леша, для снизить ( в смысле - уменьшить - ограничить ток в цепи СД) - нужно увеличить наоборот
Руслан, резисторы SMD. Подпаяться параллельно им легче, чем выпаивать и цеплять другие. Ну, увеличится ток на 20...30% - не критично.
@Гость Tim , делайте, как возжелает Ваша левая пятка. А я ухожу.
3 минуты назад, Falconist сказал:
все, понял, это просто с целью понять "он - не он"  :) А там уже - делать выводы.
KRAB там от температуры ещё ток плавает немного. не хочется палить матрицу. китайцы любят предельные токи ставить, чтоб не долго работало, вот я и пытаюсь продлить жизнь светодиоду. подбор резистора рискованное дело, по этому и спрашиваю вас.
LED модули такие, если кому интересно
