Как подключить шаговый двигатель?
Гость Сергей
Здравствуйте. Объясните пожалуйста чайнику как подключить униполярный шаговый двигатель и два концевых выключателя( для показания положения шагового двигателя) к контроллеру. Имеется контроллер с модулем дискретного ввода с напряжением опроса датчиков 24 В и модулем дискретного вывода с номинальным коммутирующим напряжением 24 В и максимальным коммутируемым током 0,2 А. Шаговый двигатель довольно таки старый (не написан производитель и технические характеристики). Как я понял 24 В с контроллера нельзя подавать на шаговый двигатель (может сгореть). Объясните пожалуйста чайнику как осуществить подключение шагового двигателя и концевиков. Необходимо ли использовать драйверы управления шаговыми двигателями или нет?
Подключение двигателя без знания его характеристик - не знаю, как Вы будете проводить эксперименты. Разве что сделать драйвер или применить готовый и постепенно увеличивать напряжение питания, наблюдая за двигателем.
Концевики - это определение только конечных положений. Подключение обычным образом на дискретные входы контроллера в зависимости от построения входного узла этих модулей.
7 часов назад, Гость Сергей сказал:
Имеется контроллер
Что за контроллер, схема его подключения, характеристики? Что написано на шаговом двигателе? Как вы собираетесь все это соединять, если нет абсолютно никакой информации?
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
на шаговом двигателе (выделен красным на картинке) написан только номер, который не как не пробивается. Сама установка подключена, необходимо только подключить шаговый двигатель к модулю дискретного выхода TD 712 контроллера ЭЛСИ-ТМК, который коммутирует напряжение 24 вольта. Как и куда подключить я знаю. Как быть с таким большим напряжением от контроллера? Боюсь, что все сгорит.
38 минут назад, Гость Сергей сказал:
10 часов назад, mvkarp сказал:
А куда раньше подключался, есть информация? Узел то не из новых.
18 минут назад, mvkarp сказал:
Все подключалось в контроллеру Ремиконт Р-130, с кучей вспомогательного оборудования, которое на данный момент мне не нужно. У меня есть собранный шкаф автоматизации, который должен этим всем управлять.
В приложении описание со старого подключения этого шагового двигателя. Схем подключения нет.
Шаг.дв.docx
В приложении написаны требования к блоку питания.  Наиболее вероятно, что 5 вольт - это питание логики, 12 вольт - это питание двигателя. Поэтому потребуется дополнительный драйвер.
21 час назад, Sergey070 сказал:
 описание чего? какое отношение курсовая студня имела к контролеру и непосредственно к ШД на картинко?
ты бы лучше циферьки с двигателя огласил, может че и прояснится
