Принять символы с клавиатуры USB HOST HID STM32f105
artos5
Вот полный вывод переменных :
System start...
Program start OK!
USB Device Attached
PID: c18h
VID: 2a7ah
Address (#1) assigned.
Manufacturer : N/A
Product : U
Serial Number : N/A
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration set.
Switching to Interface (#0)
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
KeyBoard device found!
HID class started.
Test nBytes, buf = 8 , 40
else ==   Test i = 0 , f->lock = 1 , f->tail = 0, f->head = 0
Test fifo = 0 == 8
Не пойму какого хрена ноли ... :)
2 минуты назад, hd44780 сказал:
а выпихните плиз в уарт, что он пихает в очередь
Щас сделаю :)
Проверил . Ничего оно туда не пихает , так как в ту ветку не попадает :)
20 минут назад, artos5 сказал:
А Вы клавиши нажимали на клавиатуре? Туда должны скан-коды прийти.
Да , нажимал - нихрена ..
не попадает сюда:
 case HID_GET_DATA:
    USBH_InterruptReceiveData(phost,
                              HID_Handle->pData,
                              HID_Handle->length,
                              HID_Handle->InPipe);
    HID_Handle->state = HID_POLL;
    HID_Handle->timer = phost->Timer;
    HID_Handle->DataReady = 0;
	if(timer2>600000)timer2=0;
	      if(timer2<9){USBH_UsrLog("1t  HID_Handle->pData = %d , HID_Handle->length = %d", (int)  HID_Handle->timer, HID_Handle->state);}
	      timer2++;
    break;
  case HID_POLL:
	      if(timer2<9){USBH_UsrLog("2t  HID_Handle->pData = %d , HID_Handle->length = %d", (int)  HID_Handle->pData, HID_Handle->length);}
	      timer2++;
    if(USBH_LL_GetURBState(phost , HID_Handle->InPipe) == USBH_URB_DONE)
      if(HID_Handle->DataReady == 0)
        fifo_write(&HID_Handle->fifo, HID_Handle->pData, HID_Handle->length);
        HID_Handle->DataReady = 1;
        USBH_HID_EventCallback(phost);
#if (USBH_USE_OS == 1)
    osMessagePut ( phost->os_event, USBH_URB_EVENT, 0);
#endif
    else if(USBH_LL_GetURBState(phost , HID_Handle->InPipe) == USBH_URB_STALL) /* IN Endpoint Stalled */
      /* Issue Clear Feature on interrupt IN endpoint */
      if(USBH_ClrFeature(phost,
                         HID_Handle->ep_addr) == USBH_OK)
        /* Change state to issue next IN token */
        HID_Handle->state = HID_GET_DATA;
    break;
  default:
С нетерпением жду новостей :)
Я пока тоже чехлю этот проект, но уже честно голова не соображает :)
Для чистоты эксперимента:
Подключил радио мышу:
USB Device Attached
PID: 2001h
VID: 24aeh
Manufacturer : RAPOO
Product : RAPOO 5G Wireless Device
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Подключил флешку:
USB Device Attached
PID: 4100h
VID: 13feh
Manufacturer : UFD 2.0
Product : Silicon-Power16G
Serial Number : 12031552015E60023DD81B18BCD
Enumeration done.
No registered class for this device.
Подключил USB беспроводной комплект клава+мыша:
USB Device Attached
PID: c52eh
VID: 46dh
Manufacturer : Logitech
Product : USB Receiver
Serial Number : N/A
Enumeration done.
Class    : 3h
SubClass : 1h
Protocol : 1h
HID class started.
Подключил USB WLAN:
USB Device Attached
PID: 8179h
VID: bdah
Manufacturer : Realtek
Product : 802.11n NIC
Serial Number : 00E04C0001
Enumeration done.
Короче - победа!!! Проблема в клаве . Почему то простая клава не работает , а другая клава (радиоклава + радио мыша) -  работает !!! Странно чего простая клавиатура не работает.....
Поздравляю.
У STM, видать, упрощённая реализация драйверов ... У меня руки уже давно никак не дойдут пошаманить там :(
Изменено пользователем hd44780
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
