Ремонт Т2
Zorgus
Здравствуйте, бабахнула Т2 приставка, после вскрытия нашёл две взорванные запчасти в корпусе SOT23-5, c надписью E15W9, в инете ничего не нарыл...  Помогите пожалуйста найти более доступную замену (аналог), потому что на радиорынке тоже развели руками. Приставка "Eurosky ES-11".....
57 минут назад, Zorgus сказал:
выбрасывай ее ... DC/DC убиты - следом - лег проц ... ремонта тут не будет ,...
Покупаете на Али такие платки https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=502334413720604&productId=32412017021
И меняете любой DC-DC. Напряжение выставляется подстроечным резистором.
У тебя сгорели на 1.2В и 3.3В - какая из них какая можно прозвонить по 8 выводу SPI - флешки. На нем 3.3В должно быть.
Выход DC-DC - дроссель.
Юрий. cxem.net
Для начала, проверить подав питания от ЛБП. Если запустится-сильно повезло, можно колхозить, как писалось выше.
По выходам стоят защитные стабилитроны - вероятность того что проц живой высока.
Можно, если нет лабораторника, поставить обычные кренки - включится, работать будет - только греться будут сильно кренки. Для теста хватит.
Юрий. cxem.net
Да. В тех что я видел.
Правда рентабельность такого ремонта мала по сравнению с бросовыми ценами на тюнеры Т2, но для себя и для общего развития можно :)
Юрий. cxem.net
1 час назад, zuboka сказал:
В тех что я видел.
мне лень открывать даташиты, но ты УВЕРЕН, что внутри ИМС DC/DC есть НА ВЫХОДЕ встроенный стабилитрон?! :)
А на ПП - его точно НЕТ! :)
Открыл ради ИСТИНЫ  Service Manual на Strong SRT8500 - и что - внешних стабилитронов - нет! Открывать даташит на ди-сишки?! :)
Одно дело, если эти ИМС "тихо умерли" ... шанс есть, но тут - явно или превышение входного или переполюс был ... писец и им и дальше!!!
22 часа назад, KRAB сказал:
Моя статистика такова, что не от переполюсовки, что тем более от превышения напруги перед DC-DC процу ничего не будет. Даже если нет стабилитронов. ТОТ ресивер который на фото (выше) как раз тому и подтверждение - пришел после Крутой мастерской с "диагнозом" процу Хана..... Была молния - сдохла оптопара, ШИМ - было скачек по вторичке - разнесло конденсатор на выходе и две DC-DC в уголь.
После замены всего и ресивер работает. ШИМ-ка кстати тоже переделана на 5L0380 (Видно на фото)  :)
В этом ресивере тоже не было защитных стабилитронов по выходам..
На выходе DC-DC
Юрий. cxem.net
Попадались пару раз ресиверы с "подгоревшим процом", шимка DC-DC была мертвая, ток потребления проца от внешнего БП - выше нормы, соответственно радиатор - "утюг", но проц работает. Возвращал эти аппараты как неремотнопригодные. Можно было, конечно, поменять радиатор на более крупный и DC-DC помощней поставить...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Т2 тюнер  Eurosky ES-3011 заниженый сигнал рвёт картинкусигнал бегает от 0-100%, с антеной всё в норме другой тюер работает нармально , в чём может быть проблема?
Изменено пользователем stepan-dimov
30 минут назад, stepan-dimov сказал:
в чем угодно!
Ты имеешь отношение к ремонту? Есть осциллограф? В состоянии проверить пульсации по питаниям?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
