В этом видео мы проведем обзор и тестирование защитного устр...
В этом видео мы проведем обзор и тестирование защитного устройства для акустики: http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=1
Этот модуль выполняет две функции: защита акустических систем от постоянного напряжения и задержка включения.
Отказы внутренних компонентов усилителей звуковой частоты зачастую приводят к появлению на выходе постоянного напряжения.
Попадание постоянного напряжения на громкоговорители (на динамики) может их испортить или полностью вывести из строя.
Особенно актуально при использовании дорогостоящих акустических систем. Устройство защиты также пригодится при самодельном изготовлении усилителей.
Защита не реагирует на "нормальный" переменный аудиосигнал, в чем мы убедимся во время теста.
#cool-audio #Акустика #Аудио #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
Настоящим бы был обзор, если бы взяли дин за 15К хотя бы пол киловатта и усилитель соответствующий и замкнули бы выходные ключи. А это....на "бумажке" всегда все отлично
Я люблю тебя
Евгений, странный подход. Любой, кто не считает нужным сидеть в дыму и флюсе, собирая что-то из 315-го хлама - лох?! Я так понимаю, ботинки Вы себе тоже сами шьёте - там ведь точно такой же развод, ничем не отличается.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Если человек безопытный то ему такие устройства как слоны в горах...
Смысл покупать какую-то систему.да еще и подключать ее. Если есть вообще полностью готовые решения в магазинах.
Если брать такое отдельно то надо как минимум понимать для чего оно нужно и иметь какой-то неполноценный оконечник (без защиты). Иметь опыт в радиолюбительстве как минимум а значит уметь что-то паять
Я люблю тебя
Мне одному интересно как он мерял переменный ток китайским мультиметром? Когда они измеряют только постоянный ток. DCA
Быстрее бы...немножко
Этих китайцев хрен поймёшь. 10A ADC может значить 10 ампер постоянного или переменного тока, а может и вообще не значить ничего. Смотря насколько прибор "китайский"
DCA- измерение постоянного тока. AC-переменный DC-постоянный. А для переменного тока нужно ACA. В прошлом коменте, я сделал ошибку. Не ADC, а DCA. DC-постоянный. А-ток.
Жора, че там делать то я понял свою ошибку у меня двое токовых клещей ,а они по определению измеряют переменку ,и мультиметр с автоопределением измерений и он как раз измеряет и переменный ток )))) сфоткать именно сейчас не могу он у меня на обьекте лежит ...попоже если интересно выложу свой ....примерно вот такой прибор
https://clck.ru/BC8yc
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
