NakedBA Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Добрый день! Ищется схема ЭБУ BOSCH EDC 15C7 (0281011635). Стоит например на дизельном D4EA. Или может подкинете идей. Показания датчика высокого давления в рампе иногда съезжают и ЭБУ получает сигнал со смещением. Например при выключенном двигателе начинает показывать 210 АТМ (на 0,56в больше) по его шкале. Соответственно, при включении мотора значения на эти 210 атм больше, что приводит к избыточному сбросу давления и двигатель глохнет. Помогает просто сбросить клемму с датчика и вернуть на место. Датчик был заменен, ситуация не изменилась. Проводка в норме, контакты разъема тоже. Разобрал ЭБУ, вздувшихся конденсаторов не обнаружил, проверил ECR емкостей, все в норме. Прозвонкой выяснил что питание датчика берется с чипа BOSCH 30604. По нему тоже никакой инфы найти не смог. Поэтому нужна хотя бы схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Дохлое дело, коммерческая разработка - тайна за 7 замками 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 на "мониторе" можно что то надыбать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caleb Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Может поможет http://spido.ru/content/view/100/25 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 В 27.05.2017 в 09:24, NakedBA сказал: Поэтому нужна хотя бы схема. нет и не будет ... равно как и опознать установленные компоненты - там заказной перемаркер! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 http://www.leomodulos.com.br/bosch-30343-30402-30430-30595-30604-30606-30639-componente-conserto-ecu-drive 0 Самая большая победа - это победа над самим собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NakedBA Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 19 часов назад, Alex007 сказал: http://www.leomodulos.com.br/bosch-30343-30402-30430-30595-30604-30606-30639-componente-conserto-ecu-drive Это едва ли не первая ссылка, которую я нашел когда стал искать. Там что-то есть полезное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Полезного там то, что ее можно там купить если на нее есть подозрение ,сам занимаюсь автомобилями в том числе и ремонтом блоков управления, в вашем случае или донор или покупка на сайте, а схем нигде не найдете, по причине что их просто нет в свободном доступе. 0 Самая большая победа - это победа над самим собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Как то приехал ко мне на ремонт иностранец ( марку и модель называть не буду ) В городе если есть таких машин пять -то хорошо...ни схем ни мануалов все мрачно...В общем что смогли то сделали ...Потом мне клиент говорит -бери флешку -поехали в сервис... Ну-Ну -сам себе думаю...разогнался парень...Я не знаю о чем и как он разговаривал с электроником -но на флешке оказалось все что нам надо...Вплоть до схемы ЭБУ...Так что правильная беседа даже на сервисе приносит положительный результат... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NakedBA Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 5 часов назад, Alex007 сказал: Полезного там то, что ее можно там купить если на нее есть подозрение ,сам занимаюсь автомобилями в том числе и ремонтом блоков управления, в вашем случае или донор или покупка на сайте, а схем нигде не найдете, по причине что их просто нет в свободном доступе. Спасибо конечно, но сдуть все подряд я ещё успею. Да и в России эти чипы продаются тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
