Микроконтроллеры MDT
Доброго времени суток! Недавно мне достался ящик микросхем, в котором были пики, атмеги и нечто неизвестное - микроконтроллеры MDT. После просмотра доступных даташитов возникло подозрение что данные мк являются клонами пиков, ибо наличествуют все выводы для программирования, и даже цоколевка совпадает. Вставил в программатор (extra-pic) - он сумел читать, но тип мк определить не смог. У меня возник вопрос - возможно, кто - то из вас знает какую - нибудь программу с поддержкой мк MDT, или знает какой из них с какого пика слизан. Даташиты трёх MDTшек прилагаю.
datasheet.pdf
MDT10P55A-Micon Design Technology.pdf
datasheet (1).pdf
14 часа назад, romuko122 сказал:
То, что с ПИК'ов - к гадалке не ходи, с даташитом явно не заморачивались.
А вот тут прямо англицким по белому:
MDT (Micon Design Technology) MDT10P55 Function Compatible With PIC16C505
Но годится ли MPLab для работы с ними - хрен его знает. Да и сравнивать, соответствует ли "один-в-один", или "по мотивам" особо нечего - чего-то даташиты сильно пустые по сравнению с микрочиповскими. PIC16C505 знаю довольно хорошо, но многих его фич в MDT-шном даташите чего-то не вижу. Не уверен даже, что совпадает по кодировке команд.
Значит, чтобы понять, надо попробовать написать простенькую прогу для pic16c505 и попробовать вшить в 10р55. Буду дома - попробую, отпишусь.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
