militaryse10
Можно ли прошить Winbond W27C512 с помощью pickit 2?
4 сообщения в этой теме
Есть китайский программатор и софт с микрочипа скачал. В инете читал что вроде этот программатор с такими микросхехами не работает. Может кто что подскажет? Есть еще zif панелька, но я не могу понять какие dip переключатели оставить или переставить там где от J1 до J7 пишет (фото снизу) и на каких именно контактах саму микросхему закрепить.
Dr. West    2 962
У 27С512 параллельный интерфейс, а Пиккит работает по последовательному. Если надо одноразово прошить, ищите человека с программатором, например в мастерских по ремонту оргтехники.
Dr. West    2 962
Ну, обычно сперва изучают, для чего предназначен прибор, а потом уже покупают, а не наоборот. Можете попробовать продать в соответствующем разделе, если он вам совсем не нужен.
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
    • @willowasbest , Вы возмущаетесь абсолютно зря. Ограничение полосы воспроизводимых частот ОУ зависит не от цепей коррекции, а от частотных свойств самого ОУ. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/ Конечно, встречал. Я же ссылку и давал: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
    • Много зависит от прокладки... между рулём и сидением.  А вы думаете, что во времена Великого исхода даже примитивной техники не было? Крест для распятия не ножичком выстругали, нужны инструменты... плюс дерево не простое. Он состоял из трех пород дерева: кипариса, певга (сосна или ель), кедра. Прообразовательное указание на это содержится в книге пророка Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис. 60: 13).  Прокуратор сидел в здании, значит были строительные инструменты и приспособления. Оружие и колесницы тоже не пальцем деланы... ткань одежды нужно соткать, одежду чем то сшить... посуда и скарб не с дерева упала...
    • Либо режиссеры полные дебилы, либо они народ за баранов держат... Хотя, при современном высшем образовании, ни у кого не возникает вопросов "куда девается объем газа и давление, при схлопывании пузырьков в кишечнике от эспумизана".
    • Драйверы-стабилизаторы тока можно совершенно спокойно соединять параллельно. 5 штук по 36 Вт дадут Вам 180 Вт. Зато ничего больше не сгорит. И напряжение питания светодиода - параметр справочный, чтобы драйвер мог его обеспечить. Главное - ток.
    • Интересное сообщение, Но не у всех есть сим14, а схему с изменениями можно прикрепить, благодарю. А что с реакцией БП на кз при такой доработке?
