Анатолий Хаванский
Переделка радиотелефона с интеркомом в устройство связи кассир-покупатель
14 сообщений в этой теме
Товарищи! Давно не обращался за помощью на всеми уважаемый форум. Задумал реализовать такую простую задачу, как переделку радиотелефона с внутренним интеркомом в устройство связи кассир-покупатель.
Собственно суть такая, кнопка на базе выносится на отдельный "звонок" на улице. при нажатии человек ждет ответа кассира. динамик с базы подаю на усилитель и динамик на улице, все просто, ок.
А теперь вопрос знатокам, как быть с микрофоном? Каким образом здесь лучше организовать усилитель для микрофона и какой использовать микрофон? был ли у кого подобный успешный опыт? микрофон планирую вынести от базы ибо на 3-4 метра, либо, если удастся хорошо продумать этот самый усилитель микрофона - на 15метров.
Телефон Панасоник KX-TG2237
Изменено пользователем Анатолий Хаванский
KRAB    5 004
25 минут назад, Анатолий Хаванский сказал:
оставить его в покое - там и так все есть!
Подробнее>>
KRAB    5 004
8 часов назад, Анатолий Хаванский сказал:
Как сделать его активным,
он и так "активный" ... нужно еще "активнее" - добавь усилитель -  Гугль подаст их тебе ...
В 01.06.2017 в 08:06, KRAB сказал:
Правильно ли я понимаю, что микрофон сам по себе активный.что бы он работал,  к нему по схеме податься + и -, а через конденсатор забирается сигнал?84dUOWNgC_E.jpg.2d03ff5877ecae8c3e92527d7e48528c.jpg могу ли я в схеме базыUFf466A7NZA.thumb.jpg.c22d21b500fea67d9c699e45983df1f1.jpg использовать обычный микрофон + усилитель на микросхеме, типа такого?kovrovnews_06.png и могу ли я использовать этот усилитель, и по схеме использовать мой микрофон с базы cz034c.
Вообщем, дайте небольшой ликбез. по микрофонам.
В моем случае это конденсаторный, электретный микрофон. могу ли я использовать обычный динамический ? (более распространенный )
спасибо
KRAB    5 004
7 часов назад, Анатолий Хаванский сказал:
да
можно, но глупо
нет
нет смысла, чуйка хуже
fant    2 304
А обычный аудиодомофон применить не проще ? Понятно, что дороже вариант, порядка 2 т.р., но без колхозинга.
39 минут назад, fant сказал:
думал, был такой вариант. нов радиотелефоне оченьважный для меня плюс - мобильность. плюс возможность присоединения к трубке гарнитуры. по поводу переделок - в этом как раз плюс. динамик с аудиодомофона не очем. а так я могу сделать усилитель и нормальную колонку. и от погоды ипрочего регулировать громкость.
1 час назад, KRAB сказал:
да
можно, но глупо
нет
тогда покупаю свежий электретный микрофон, к нему предусилитель для электретного микрофона типа этой схемы SCH-1024x543.pngставвлю предусилитель у микрофона, тяну провод экранированный метров 15 до базы, в базе подпаиваю сигнал с предусилителя , предварительно выкинув резистор этот2.thumb.png.3433129ae33973e5e49d1ae35ee16d51.png верно?
какой величины в вольтах добиваться га предусилителе, чтобы не испортить базу?
KRAB    5 004
24 минуты назад, Анатолий Хаванский сказал:
о каких "вольтах" речь? На выходе? Так ты там ничего тестером не намеряешь!
тестером понимаю. что мне не стоит делать или какую схему предусилителя выбирать, чтобы не спалить базу?
KRAB    5 004
14 минуты назад, Анатолий Хаванский сказал:
повторитель нужен и не более ... в самой ИМС РТ есть ПУ микрофона ... подашь большой по амплитуде сигнал - получишь ограничение ...
