Не корректно отображаются цифры на Светодиодном индикаторе
Cegrei Ulanov
Добрый день, пишу программу термометр на ATmega16, в качестве готового примера взял код с интернета который был написан на ATmega8. Код в протеусе заработал, но после переноса на железо, почему-то Светодиодный индикатор a и b не хотят загораться, когда в протеусе всё хорошо.
На первой картинки, изображены 0008.
Код программы для упрощения, который только отвечает за вывод цифр на Светодиодный индикатор.
/*** Практическое применение термодатчиков DS18B20. Простой термометр ***/
//#define F_CPU 10000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9----dp---minus-blank
char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x80, 0x40, 0x00};
volatile unsigned char zamer = 0,segcounter = 0;
volatile int display1 = 0, display2 = 0, display3 = 0, display4 = 0;
/*** Прерывание по переполнению T2, динамическая индикация ***/
ISR (TIMER2_OVF_vect)
	PORTD = 0xFF;
	PORTB = (1 << segcounter);
	switch (segcounter)
	{ //Выводин на экран информацию
		case 0:
		PORTD = ~(SEGMENTE[display1]);
		break;
		case 1:
		PORTD = ~(SEGMENTE[display2]);
		break;
		case 2:
		PORTD = ~((SEGMENTE[display3])|0x80); // добавляем точку
		break;
		case 3:
		PORTD = ~(SEGMENTE[display4]);
		break;
	if ((segcounter++) > 2) segcounter = 0;
volatile char temp_flag = 1, Temp_H, Temp_L, OK_Flag;
int main(void)
	DDRD = 0xFF;
	DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3);
	PORTD = 0x00;
	PORTB = 0x00;
	TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << CS12); // Таймер 1 - отсчёт 1 сек для измерения температуры
	OCR1A  = 2250; // Для отсчёта 1 сек
	TIMSK |= (1 << OCIE1A); // разрешение прерывания по сравнению А таймера 1
	TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по таймеру2
	TCCR2 |= (1 << CS21);  // предделитель на 8
	// 	_delay_ms(50);
	// 	unsigned int tempint,tempint1,tempint2,tempint3; // переменные для целого значения температуры
	// 	unsigned int temppoint,temppoint1; // переменные для дробного значения температуры
	sei(); // Глобально разрешаем прерывания
	while(1)
		display1 = 0; //tempint1;
		display2 = 0;//tempint2;
		display3 = 0;//tempint3;
		display4 = 8;//temppoint1;
А на втором фото, сам результат. Светодиодный индикатор я подключал по схеме которую предоставил производитель, а также провода всё целы, я их даже менял местами и индикаторы a и b рабочие, только вод микроконтроллер не может их запустить или нет там вообще сигнала. Компилировал я, через программу Atmel Studio 7.0, а записывал на микроконтроллер через программу AVR Studio 4.
Если в протеусе все хорошо, ищите ошибку в монтаже. Только это не "индикаторы", а сегменты - запутаете людей и запутаетесь сами. Еще раз проверьте сегменты (на питание и землю через резистор, или тестером). Проверьте саму макетку. Где-то неконтакт или эти сегменты замыкают.
А если перевернуть индикатор? По мне, так вижу 9(8).777 С распайкой сегментов, точно всё нормально?
может для начала заменить магические числа
39 минут назад, Cegrei Ulanov сказал:
заменить на более вменяемую запись
#define SEG_A  (1<<0) // назначение сегментов индикатора
#define SEG_B  (1<<1) // соответствующим битам порта LED
#define SEG_C  (1<<2) //      A
#define SEG_D  (1<<3) //   F     B
#define SEG_E  (1<<4) //      G
#define SEG_F  (1<<5) //   E     C
#define SEG_G  (1<<6) //      D     H
#define SEG_H  (1<<7) //
const unsigned char SEGMENTE [15] = {
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F), //           ; zero
   (SEG_B + SEG_C)                                , //           ; one
   (SEG_A + SEG_B + SEG_D + SEG_E + SEG_G ),        //           ; two
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_G),         //           ; three
   (SEG_B + SEG_C + SEG_F + SEG_G),                 //           ; four
   (SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G),         //           ; five
   (SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G), //           ; six
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C),                         //           ; seven
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; eight
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G), //           ; nine
  ~(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),//    ; пусто
   (SEG_A + SEG_F + SEG_E),                         //           ; R
   (SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),                 //     ; E
   ( SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F),    //           ; U
   (SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_E + SEG_F + SEG_G) //           ; A
дабы не выносить себе и другим мозг
5 часов назад, IMXO сказал:
Я только начинающий, и для меня было легче воспринять мой код, ваш код, сложный. Я воспользовался вашим кодом, всё равно не решило проблему. Скорее это в коде ошибка, а где(( Я заменил  Семисегментный индикатор на новый, ошибка прежняя, a и b не загорается. На ножки PD0 которая отвечает за "a" немного тусклее горит светодиод остальных, а на ножки  PD1 которая отвечает за b горит светодиод ярко. Получается сигнал есть.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Точка вроде на месте, и по коду на первый взгляд норм. Там пока в цикле тупо записывается 000.8
Я сделал 000.8 статическими специально, чтобы было потом легче настроить  Семисегментный индикатор
6 часов назад, o_l_e_g сказал:
Там всё отлично, на самом деле там должны были быть три нуля и восьмерка
6 часов назад, KomSoft сказал:
Я тестером всё сегменты проверял, всё они рабочие, вот сейчас взял другой Семисегментный индикатор, но всё равно ошибка отображения прежняя.
Изменено пользователем Cegrei Ulanov
//Код целеком.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL // устанавливаем рабочую частоту контроллера
volatile unsigned char segcounter = 0;
PORTD = 0xFF;
switch (segcounter)
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
unsigned char Temp_H = 0,Temp_L = 0,OK_Flag = 0,temp_flag;
/*** Инициализация DS18B20 ***/
unsigned char DS18B20_init(void)
PORTC &= ~(1 << PC0); // устанавливаем низкий уровень
DDRC |= (1 << PC0);
_delay_us(490);
DDRC &= ~(1 << PC0);
_delay_us(68);
OK_Flag = (PINC & (1 << PC0)); // ловим импульс присутствия датчика
// если OK_Flag = 0 датчик подключен, OK_Flag = 1 датчик не подключен
_delay_us(422);
return OK_Flag;
/*** Функция чтения байта из DS18B20 ***/
unsigned char read_18b20(void)
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
DDRC |= (1 << PC0);
_delay_us(2);
_delay_us(4);
dat = dat >> 1;
if(PINC & (1 << PC0))
dat |= 0x80;
_delay_us(62);
return dat;
/*** функция записи байта в DS18B20 ***/
void write_18b20(unsigned char dat)
unsigned char i;
DDRC |= (1 << PC0);
_delay_us(2);
if(dat & 0x01)
else
DDRC |= (1 << PC0);
dat = dat >> 1;
_delay_us(62);
_delay_us(2);
/*** Главная функция ***/
int main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
PORTB = 0x00;
_delay_ms(50);
unsigned int tempint = 0,tempint1,tempint2,tempint3; // переменные для целого значения температуры
unsigned int temppoint = 0,temppoint1; // переменные для дробного значения температуры
sei(); //глобально разрешаем прерывания
while(1)
if(OK_Flag == 1) // если датчик не ответил
// ставим прочерки во всех разрядах
display1 = 11; display2 = 11;
display3 = 11; display4 = 11;
DS18B20_init();        // инициализация DS18B20
write_18b20(0xCC);     // проверка кода датчика
write_18b20(0x44);     // запуск температурного преобразования
_delay_ms(1000);
write_18b20(0xBE);     // считываем содержимое ОЗУ
Temp_L = read_18b20(); // читаем первые 2 байта блокнота
Temp_H = read_18b20();
temp_flag = 1;         // флаг знака температуры равен 1(плюс)
if(Temp_H &(1 << 3))   // проверяем бит знака температуры на равенство единице
signed int tmp;
temp_flag = 0;      // флаг знака равен 0(минус)
tmp = (Temp_H << 8) | Temp_L;
tmp = -tmp;
Temp_L = tmp;
Temp_H = tmp >> 8;
tempint = ((Temp_H << 4) & 0x70)|(Temp_L >> 4); // вычисляем целое значение температуры
tempint1 = tempint % 1000 / 100;
tempint2 = tempint % 100 / 10;
tempint3 = tempint % 10;
temppoint = Temp_L & 0x0F; // вычисляем дробное значение температуры
temppoint = temppoint * 625;       // точность температуры
temppoint1 = temppoint / 1000;
if(temp_flag == 0) // если флаг знака температуры равен 0, в первом разряде ставим минус
tempint1 = 11;
if(tempint1 < 1) // если первая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 1 разряд индикатора
tempint1 = 12;
if(tempint1 == 12 && tempint2 < 1) // если первая цифра погашена и вторая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 2 разряд индикатора
tempint2 = 12;
if(tempint2 < 1 && temp_flag == 0) // если вторая цифра значения температуры меньше 1 и знак равен "минус", то гасим 2 разряд индикатора
tempint2 = 12;
// выводим значения на дисплей
display1 = tempint1;
display2 = tempint2;
display3 = tempint3;
display4 = temppoint1;
Это все хорошо, а макетка? М.б. неконтакт в разьеме. Если есть ослик, посмотрите на выводе мк, если нету - прозвоните ногу мк-ногу индикатора. Там по пути 4 разьемчика и проводок - 5 потенциальных обрывов.
'На ножки PD0 которая отвечает за "a" немного тусклее горит светодиод остальных, а на ножки  PD1 которая отвечает за b горит светодиод ярко. Получается сигнал есть." - Получается есть, но должны светиться с одинаковой яркостью. На что-то соседнее не коротит?
Я разобрался с вашим кодом. На самом деле ваша запись выглядит куда нагляднее.
Всем спасибо за помощь и советы. Проблема решилась, и как и многие говорили, код был рабочий, проблема была в железе, а именно ножки DDRD 14 и 15 сломались((
