Небольшие неполадки ЛБП
Добрый день! Я собрал ЛБП, используя китайские комплектующие. Сейчас стал замечать, что если ЛБП оставить включенным в розетку (при чем он отключен выключателем, который я припаял в разрыв одного провода), будет кратковременный всплеск по напряжению. У меня к ЛБП подключен усилитель и колонки, которые это передают в виде небольшого хлопка. Пробовал вилку поменять местами, чтобы фаза шла на разрыв, но это все равно не исправляет данной ситуации. Китайские комплектующие на фото.
Хлопок в динамиках при включении усилителя объясняется переходными процессами в самом усилителе. Для устранения этого на выход усилителя устанавливают схемы задержки подключения акустики, обычно совмещенные с защитой акустики от постоянного напряжения на выходе усилителя.
А с чего Вы решили, что именно блок питания имеет всплеск по напряжению? Измеряли чем-то?
Какая разница в поведении устройства, включена вилка в розетку или нет?
В какой провод установлен выключатель? Надеюсь, в один из сетевых? Или по выходу?
Только что, mvkarp сказал:
не в бровь, - а в глаз. = связано с переходными процессами. при включении / выключении.
а вот тут,- ежкин хвост = я не сразу понял...." по выходу"  имеется ввиду по выходу с блока питания = (уже выпрямленное напряжение, - подаваемое в усилитель)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Выключатель в разрыве сетевого провода, а хлопки происходят при выключенном БП. Он лежит у меня на столе, поэтому видно(загорается на секунду вольтметр встроенный в него) и слышно(тот же самый хлопок в колонках). Почему в выключенном состоянии он сам включается на доли секунды? Это происходит и без подключенного усилителя.
как вариант поставь спаренный выключатель в 2 линии (двухполюсный клавишный выключатель), - чтобы одним нажатием рвал 2 провода.
1 час назад, Evgenij123 сказал:
Есть утечка по проводникам сети. Может, у Вас выключатель с неонкой (резистором) внутри, может, через стол какой-то ток течет...
Конденсатор на входе импульсного блока питания медленно заряжается. При достижении на нем напряжения запуска схема начинает генерировать импульсы, питаясь от этого входного конденсатора. Тем самым конденсатор разряжается до некоторого значения, генерация прекращается. Этот этап проходит достаточно быстро. Конденсатор вновь начитает медленно заряжаться... Процесс повторяется.
Установите нормальный выключатель питания.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
